Сделать свой передатчик не так уж и сложно, что-то и сам пытался делать, но кроме помех на работающих частотах ничего не передавал =)
А так же объяснили, почему усилители не лежат на полках магазинов.Любители паяют в основном сами, а простым обывателям это не нужно, да и запрещено.Профессиональные передатчики стоят больших денег.
ну хотя бы печатную плату (такую как на сайте который я давал) найти то можно?
с чего вдруг будут платы печатные продавать?
а вообще, не верь на слово, пошерсти по инету, может и продаются где-нибудь ВЧ-усилители или передатчики. Те же любители могут на заказ сделать
PS: "Для УКВ: Выходная мощность передатчика — не более 1000 Вт для радиостанции индивидуального и коллективного пользования 1-й категории." wiki
ну не самому же их "печатать"
любители могут такую цену накрутить
я читално 1000 Вт у тебя мозги закипят
это не сложнохлорное железо, лазерный принтер, глянцевый журнал, утюг и кусок фольгированного стеклотекстолита - всё что нужноДа и не обязательно делать печатную плату. Аккуратность и внимательность - и можно перемычками всё спаять. Хотя стабильность такого усилителя будет похуже.
Ровно как и продавцы. Это не ходовой товар, чтобы цены были низкие. А порядочного любителя проще найти, чем такого же продавца
...вывод - не нарушайте закон. А закон гласит - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 октября 2011 г. N 837О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 539 (пункт 31):Даже в Самаре или Волгограде. Таким образом, вы можете вещать, но внутри и не превышать.
Касательно сабжа (раз вы "обиделись" на правила кибера, дополню тут ..."гора к Магомету" и прочие банальности):
1- рад, что все же последовали совету перейти на четверть-волновой штырь, однако не нужно забывать, что для нее желателен противовес ~ той же длины (можно даже оплетку того же коаксиала) и согласование по КСВ.
2- разумеется будут потери на переходных соединиях - разъемах, коннекторах и пайках. Потери в соединителях определяются скин-эффектом, т.е. покрытием (чаще посеребренный ...хуже, медный, позолоченный и т.д.), качеством контакта и экранировки. По сравнению с потерями в фидере, потери в соединителях на порядки меньше и вставляют свои "5 копеек" при малых длинах фидера. Да и потери в кабелях определяются также и внешним диаметром (внутренним и их отношением тоже) коаксиала (идеальны с воздушным изолятором с перфорированной спиральной тефлоновой лентой), больше диаметр (есть и 10 мм и 16, ...) - меньше потери.
3- да, потери на кабеле имеют максимальных эффект и несмотря на отслеживание данной темы не заметил марки вашего кабеля ...если 75-омный телевизионный, то неудивительны ваши неудачи.
4- и главное - усиление для диполя всего +2.14 dB по сравнению с изотропным излучателем, т.е. самый главный выигрыш в дальности - это устранение препятствий (стен, окон), за счет выноса антенны.
самый простой способ изготовления штыревой антенны из непосредственно коаксиала: от конца куска коаксиала отмеряется четверть длины волны, с этого места снимается верхняя защитная диэлектрическая оболочка, далее оплетка с этой длины сжимается и выворачивается наружу как бы надевая ее на сам коаксиал в обратную сторону, таким образом с одной стороны у нас получается свободная центральная жила на четверть длины волны, а на самом коаксиале образуется своего рода банка на ту же длину.
для подстройки в резонанс между антенной и модулятором хорошо бы катушку бескаркасную витков на 10 ПЭВ-0.5 диаметром мм 8, и растяжением-сжатием подстраивать (у вас же стоит емкость, емкостью компенсируют излишнюю длину антенны). Кроме того, добротность конденсатора должна быть велика. Просто проводом вести нельзя, это уже считается антенной и следует учитывать общую электрическую длину. Поскольку у вас сам модулятор служит своего рода коротким суррогатным противовесом, то эффективность штыревой антенны падает очень сильно.
Rизл типичного четвертьволнового штыря близко к 50 омам:стена стене рознь, сами понимаете. Ослабление сигнала в кирпичном здании и железобетонном будет отличаться на порядки.
у модуляторов антенной является плюсовой контакт питания. из этого следует что антенной у меня является не только телескопическая, но и провода идущие от блока питания. что если в схему впихнуть парочку диодов? чтобы сигнал не шел на провода питания, соответственно не было беспорядка с тем, что является антенной
Скорее поможет катушка
или дроссель в разрыве проводов питания (вместо тех диодов).
какая именно ?
лень считатьнужна индуктивность, которая не пропустит через себя 100 МГц
