Кстати, я вообще сомневаюсь в целесообразности этого усилителя. Ведь он маломощный, чисто для телека.Может есть смысл подключить штырь напрямую в модулятор?
исходя из этой ситуации, если усилитель и модулятор питаются от одного блока, то я бы рискнул (подключив антенну на выход усилителя) попробовать через конденсатор на пару нанофарад замкнуть минус и вход усилителя.
А чтобы дальше ловило - желательно использовать чувствительный приемник (кстати, к приемнику то и можно будет попробовать подключить усилитель сигнала).
Имхо, оставь в покое антенный усилитель от телика (его предназначение все же немного другое). Заюзай тот самый штырь или кусок провода.А чтобы дальше ловило - желательно использовать чувствительный приемник (кстати, к приемнику то и можно будет попробовать подключить усилитель сигнала).
вот без такого усилителя походу не обойтись http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15987 . продаются ли такие? или же их надо собирать самому?
ты, главное, не забудь почитать закон и свободных частотах и о допустимой максимальной мощности передатчика-любителяА вообще, передающее ВЧ-оборудование не относится к бытовой технике (я о высоких мощностях), так что, либо много денег, либо самому паять
разве мощность до 10 вт считается высокой? судя по комментариям, при такой мощности дальность не превысит 1-1,5 км
конечно, высокаяты в радиусе 1-2 км забъёшь своей станцией другие такой же частоты.Для любительского диапазона это не важно, никаких регистраций не нужно, а вот для диапазона, внутри которого находятся другие радиостанции - это уже критично, нужно регистрация и разрешение на вещание.http://ru.wikipedia.org/wiki/Любительская_радиосвязь
На сколько я знаю, в полосе частот 87,5-108 МГц вообще нельзя что-либо свое передавать. Может при передаче на несколько десятков метров никто ничего не заметит, но при увеличении мощности могут и заметить (в нас в городе не редко вижу машину УкрЧастотНадзора). Так что свою станцию вряд ли запустишь, найдут быстро.
ближайшая станция с более менее сильным сигналом находится примерно в 30 км от нас, вещает на частоте 105.7 мгц (белый лебедь). я выбрал частоту 98.8 мгц (брал 95.5, но почему то дальнобойность снижалась на приличное расстояние, хотя антенну брал кратную) у нас "Бел. Леб." ловит не то чтобы идеально, но так себе. все... больше у нас станций нет. с горем пополам можно едва уловить станции с волгодонска (100 км от нас)
