На других компьютерах такого поведения не замечено. Если у кого-то такие же проблемы - пишите.
Read more...Так вот там то и спасает, что он двухполосный, средние частоты не участвуют в рассчётах, поскольку нет взаимного перекрытия полос и уровень на средней частоте (1кГц) остаётся всегда на 0 дБ. В скине регуляторы BASS и TREBLE привязаны к первой и последней полосе, но в соседних полосах движки тоже меняют своё положение по определённому закону, чтобы АЧХ всегда оставалась гладкой. По сути имитируют поведение фильтров НЧ и ВЧ с низкой добротностью, как это было в реальных темброблоках. Как это всё работает можно увидеть открыв менеджер эффектов на вкладке ЭКВАЛАЙЗЕР и покрутив указанные регуляторы в скине.Если же добавится ещё и фильтр средних частот, то придётся позаботиться о перекрытии этих фильтров в диапазонах частот между ними. Ведь, к примеру, если мы выставим на 3-полосном темброблоке все регуляторы, скажем, на +6 дБ, то АЧХ должна быть прямолинейной и находиться на том же уровне +6 дБ, и так должно быть для любых одинаковых значений. Вот в этом и заключается основная трудность сделать из 18-полосного эквалайзера какой-либо другой. По крайней мере, у меня мозгов на это не хватило.Речь вот о каких "перекрытиях" (на рисунке жёлтый и голубой участок):Если просуммировать уровни всех трёх полос, то они должны давать прямую линию на любой частоте, в идеале, конечно (белая прямая на рисунке).Нельзя же просто отобрать у пользователя 15 регуляторов и оставить ему только три: 31Гц, 1 кГц и 16 кГц. Остальные при этом могут находиться в произвольном положении. Как тогда будет выглядеть кривая АЧХ, а самое главное как будет звучать такой "пресет" - даже у глухого уши бантиком завяжутся. Число полос эквалайзера и добротность фильтров связаны однозначно, это и обеспечивает гладкую АЧХ. В АИМПе частоты идут через полоктавы и ни один регулятор нельзя выкинуть. Уж если в скине используется эквалайзер то должны быть доступны все его регуляторы.
Я догадываюсь как сделать - надо будет сделать 15 коммутаторов, каждый из которых будет получать значения от 2 регуляторов 31 Гц и 1 кГц или 1 кГц и 16 кГц складывать их по формуле (я думаю - для каждого регулятора из 15 нужна своя). И далее с помощью скриптов которые будут получать значения от этих коммутаторов управлять всеми 15 регуляторами.
...Число полос эквалайзера и добротность фильтров связаны однозначно, это и обеспечивает гладкую АЧХ. В АИМПе частоты идут через полоктавы и ни один регулятор нельзя выкинуть. Уж если в скине используется эквалайзер то должны быть доступны все его регуляторы.
Коммутаторы тут не нужны (всё суммирование можно сделать и в скрипте), а вот вывести зависимость положения каждого из 18 движков - это и есть та хитрая задачка.Ну, если сумеешь - снимаю шляпу. Я, если честно, к этому вопросу уже поостыл.
Проверил и проблема подтверждается.
Сегодня заметил глюк! После того как по громкости ПКМ уменьшить громкость, после каждого запуска плеера громкость уменьшается в два раза. Проверьте или это действительно так.
Два дня работы коту под хвост. При загрузке редактора вылетает ошибка. Почему-то при запуске обложки из редактора завис AIMP. Перезапустил и AIMP и редактор - ошибка вылетела на обоих. Поменял имена файла обложки и файла проекта все запустилось с другими обложками, но редактор теперь зависает при попытке открытия последнего проекта.Очень жаль, что такая неустойчивая программа. Хоть бы загружалась и показывала где ошибки.Теперь придеться переписывать все скрипты и делать многое другое.Настроение У П А Л О ....Жаль, очень жаль.
При загрузке редактора вылетает ошибка. Перезапустил и AIMP и редактор - ошибка вылетела на обоих.
Не жаловаться нужно, а скинуть проект Артёму, он посмотрит и скорее всего исправит.
Ни кто не жалуется. Я чуть-чуть сожалею.Зачем Артема напрягать такой ерундой. Сделаю заново, хорошо что периодически сохраняю проект в отдельное место. За то во время переделки новые мысли приходят - всё плюс.
Есть такое и не только в этой обложке. Попробуйте проверить на других.
