Заметил что настройки столбцов не сохраняются. Т.е делаешь много столбцов, а после перезагрузки плеера они становятся по дефолту.
Сегодня заметил глюк! После того как по громкости ПКМ уменьшить громкость, после каждого запуска плеера громкость уменьшается в два раза. Проверьте или это действительно так.
Есть еще идея: Сделайте пожалуйста функцию что бы автоматически скрывался плейлист, а при наведении на плеер что бы он появлялся. Это удобно для тех у кого маленькое разрешение...
Скачал версию 4.0 и очень порадовали новые возможности.Спасибо.
Есть просьба сделать отдельную панель параметрического эквалайзера.Ну типа раздельно для низких, средних и высоких частот.Ваше мнение?
Сделана процедура сохранения настроек спектрального анализатора.Исправлено.
Попробуйте открепить плейлист от основной формы и прикрепить снизу, при этом можно убрать информационную панель. Так же можно сверху, справа и слева любые окна. Экспериментируйте одним словом.Когда плейлист будет откреплен тут и понадобится крестик для закрытия. А полоска нужна - за неё вы и будете таскать плейлист по своему рабочему столу.
У меня по прежнему настройки не сохраняются... Может я что-то не так делаю? Выбираю количество столбцов к примеру 70 штук, перезагружаю плеер и столбцы по дефолту 21. Если ПКМ нажать, громкость уменьшается в двое и если увеличить ее, после перезагрузки регулятор сбивается на 1%. Т.е если у меня было 38% то почему-то громкость становится 39%.
А насчёт ширины плейлиста... Пробовал, откреплял, но он только приклеивается, а не прикрепляется, как внутри, перестаёт быть одним целым с плеером... Надо, чтобы ширина плейлиста менялась вместе с шириной плеера, но граница между информационной панелью и плейлистом оставалась в заданном месте. И надо, чтобы менялось соотношение ширины информационной панели и плейлиста... Насчёт убирания информационной панели скажу, что она нужна не меньше плейлиста... Может быть информацию переместить под картинку альбома...
Параметрический эквалайзер? Вы, ребята, серьёзно???Он от того и называется параметрическим, что позволяет отдельно менять параметры для каждой полосы: центральную частоту, добротность и глубину регулирования. В АИМПе это, ес-но, невозможно, только плагином.Да, и простой 3-полосный эквалайзер (низкие, средние, высокие) даже на скриптах сделать вряд ли получится - не добиться гладкой АЧХ, полосы должны перекрывать друг друга, потому и регулировки будут взаимозависимыми.
Скорее имелся ввиду трехполосный темброблок.
Так будет такая возможность?
Будет.
Заинтриговал. Интересно будет взгянуть на такой темброблок - у меня и на скриптах ничего не вышло.
А как же двухполосный темброблок в обложке Dual C 846 & Dual CV 1460?
