Will it be a permanent part of the installation package in the future?
What exactly you need in real time?
Мой скин использует TASESpectrogramDisplay,
То что я вижу на картинке, это не TASESpectrogramDisplay, а TASESpectrumDisplay.
Плагин занижает значения. Сравниваю со значениям из Spec и Fakin' The Funk
Эм, какие-нибудь цифры?
Значения для lossless форматов должны быть выше 20.00 khz
Я приложил скрины
Hvala za plugin (Спасибо за плагин)Priložen je srpski prevod (Сербский перевод прилагается)Большой привет из Белграда
Благодарствую за чудесный спектроанализатор.Есть возможность добавить функционал по изменению цвета графика? Хотябы из Color Schema?
На какие цвета?
Как вариант опционально подхватывать отсюда:
Хотя в идеале, конечно, если бы у плагина была своя настройка с Color Picker
Сделаю.
Скажите, вот три показания (вложение). Там три показания.Частота дискретизации - тут всё понятно. Это та частота, что мы видим в бегущей строке и в других программах способных показать частоту дискретизации.А вот ниже "Реальная частота дискретизации" и "Максимальная частота дискретизации", где "Максимальная частота дискретизации" всегда составляет половину от "Реальная частота дискретизации", это как понимать? "Реальная частота дискретизации", это половина волны на графике, а "Максимальная частота дискретизации" - полная волна? Если бы АИМП показывал в бегущей строке честную дискретизацию, он бы показывал данные из "Реальной частоты дискретизации" или из "Максимальной"?
