Total Members Voted: 110
Ща буду пробовать.
Поменял голосованиеРезультаты предыдущего в шапке
Может кто в курсе, как в Вин10 можно настроить быстрое переключение на другой монитор?Есть комбинация Win+P, но хотелось бы ярлык на это сделать, чтобы мышью переключать, либо как другим способом добраться без клавиатуры к этому окну (Win+P).
Состоялся релиз десятки, непродуманность Пуска конечно поражает. На семерке можно было закреплять слева любые ярлыки (отключить недавние/часто используемые). Теперь же приходится наблюдать пустое пространство. Жирный минус MS за это Причем, в ранних тестовых сборках такая возможность была
У меня так до конца и не устанавливается. Ни просто запуская установочный файл, ни через установку с диска. Ну ни как не хочет. Восстанавливает Win7 и выводит такое окошко. Может кто подскажет в чём проблема? Я уже запарился.
не вполне понимаю зачем там свои ярлыки, для них и так выделили огромную площадь.
Avast антивирус? Достаточно свободного места?
Авира. На тот момент когда ставил, вернее пытался ставить систему было свободных 10Гб. Но никаких сообщений что места мало не было. Диагностика компьютера прошла нормально.
Disable (preferrably uninstall) your Antivirus utility before attempting the upgrade. Restart a few times and try again. Disable General USB Devices (example - Smart Card Reader). If you are using a SCSI hard disk, make sure you have drivers available for your storage device on a thumdrive and it is connected. During Windows 10 setup, click the Custom Advanced Option and use the Load Driver command to load the appropriate driver for the SCSI drive. If this does not work and setup still fails, consider switching to a IDE based hard disk. Do a clean boot and try again. If you are upgrading using the .ISO file, disconnect from the Internet during setup, if you are connected by LAN (Ethernet) or Wi-Fi, disable both and attempt setup again. If you are updating through Windows Update, when the download reaches 100% disconnect from the Internet LAN (Ethernet) or Wi-Fi and proceed with the installation. If that does not work, try using the .ISO file to upgrade if possible. If you are connected to a domain, switch to a local account If you have any external devices attached to the machine, disconnect them (example, gaming controllers, USB keys, external hard disc, printers, non-essential devices).
