Легко. Одну выбираете как основную Windows, а вторую выбираете в настройках AIMP - и только он будет проигрывать звук в дополнительную карту. Игры и другие звуки на дополнительную не пойдут. Проверено на Windows XP / 7 / 8 / 8.1Правда один звук на Windows 8 попадает на дополнительную - это звук Динь при перемещении ползунка микшера.Ещё одна замечательная вещь. Если на клавиатуре есть кнопки управления громкостью - то управляют они только основной звуковой картой, а на дополнительной звук не меняют. Что позволяет например во время игры изменять громкость, не боясь что вы измените звук дополнительной звуковой карты.
да, прикольно. но что самое крутое в таком стиле, так это несколько видеокарт в SLI режиме. ммм...
Несколько видеокарт в SLI - это уже с другого огорода А вот раздельное звучание звуковух - Вещь. У меня родственники часто сидят за моим компом и в игры играют. А я в это время слухаю со спутника Юмор FM через модулятор, в сотке. И не слышу в эфире радио ни одного звука от игр. Вот так-то
у меня отдельной звуковухой можно считать lg gt 540 . именно с него веду вещание на модулятор
и еще. формула l=143/mhz сразу рассчитывает полную длину диполя, без нужды нахождения длины волны. правда разница в 5 см все же есть. если не прав, поправьте.
Честно говоря непонятная для меня формула.Теоретически должно быть число 150 (скорость света пополам), а 143 - это, видимо, уже с какими-то поправочными коэффициентами на основе тестов.Но, как я выше неоднократно писал, - точное значение этой цифры можно выяснить только опытным путём на конкретном оборудовании с конкретными материалами и условиями.
кстати, все данные брались отсюда http://m.vk.com/pages?oid=-17461169&p=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C . надеюсь там все описано правльно. я еще спросил у создателя группы, в которой взял данные, насчет таинственного числа 143.
и еще, какой кабель лучше взять? что насчет RG 6 ?
Такой формулы гугл нигде не нашёл, только в этой статье.Советую всё же основываться на более научных статьях, к примеру, http://habrahabr.ru/post/158273/Или всё-таки поэкспериментировать.
Длина симметричной вибраторной антенны составляет около 80% фактической длины волны на скорости света в вакууме. Это из за скорости распространения электричества в проводах против электромагнитного излучения в вакуме.
меня вот эта фраза вымораживает:Что автор имел ввиду? Что скорость тока в проводах на 20% меньше скорости света?Прям аудиофил какой-то. Могу ему посоветовать прогреть провода =)При этом он даёт формулу l=143/f(Mhz), где 143 - число, меньшее скорости света в 2.1 раза. То есть длина антенны будет в 2.1 раза меньше длины волны. Я не говорю, что формула неверная. Я лишь говорю, что она никоим образом не обоснована. Нет фразы "на основании практических изменений..." или "на основании закона Зильбермана..."
а есть выбор? обычный телевизионный коаксиальный кабель rg6 должен подойти
