в общем собрал все детали. делаю печатку. так как ни фольгированного текстолита, ни лазерного принтера у меня нету. обошелся решеткой от динамика и тонкой деревяшкой в качестве опоры
Жесть какая В обоих смыслах этого слова =)
за неимением лучшего. про фольг. текстолит в наших краях вообще не слыхали. а что, плохая "печатка" у меня получается?
Не берусь судить плохо или хорошо: у меня лишь вопрос про паяемость материала и его высокую теплоёмкость.
Я бы сделал на нефольгированном стеклотекстолите/текстолите/гетинаксе, либо плотной картонке в конце концов да мало ли чего можно придумать, а соединения обычными тонкими проводами.
думаете пока я буду паять одно, другое в это время отпаяется?
1. деталь (сетка) недостаточно прогреется и пайка сделанная при неоптимальной температуре скоро развалится
2. перегреется радиоэлемент и его параметры (ёмкость, сопротивление и другие) выйдут за пределы допусков. А это уже самый натуральный выход радиоэлемента из строя.
Что посоветуете?
Но как оказалось после других замеров, антенна 75 см, дает результаты хуже чем 85 см! Возникает вопрос: почему? Тоже самое оказалось и с частотой 88.5 МГц, антенна 85 см (как раз для этой частоты) показала худший результат чем антенна высотой 110 см. Здесь я окончательно запутался. Почему все так не вяжется? И еще вопрос: чем ниже частота, тем длиннее должна быть антенна у приемника? Моя практика замеров доказывает эту теорию.
