не параллельно, а последовательно
нашел транзюки кт817г, кт816г, кт940а . хоть эти то подойдут?
и кажется я нашел кт368
опять частоты не хватает
по каким критериям это кт368 ?
автор сказал что можно кт940 вместо 630 попробовать
нашел кучу кт645б. но этот вряд ли сгодится
и кт3107б
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt940.htmобрати внимание на параметр fгр = 90 МГца ты хочешь усилок не на эту частоту. Автор посоветовал видимо потому, что его усилок рассчитан на любительский диапазон 24 МГЦ (кстати, стоит это утончить у него, ибо на 100...сколько там ты хотел МГц будут совсем другие параметры фильтра).
как раз он, очень возможно, что сгодится и вместо кт368 и вместо кт603
в общем сейчас система у меня такая: антенна подключена к плюсу питания (как я уже давно говорил, антенна модуляторов через кондер малой емкости идет на +), а надо сделать так, чтобы напряжения на антенне не было (для усилка). и вот решил использовать "сепаратор антенного усилителя"
забей. В схеме усилителя есть входной кондёр - он не даст напряжению из модулятора попасть в усилок и навредить ему.
значит, если просто впихнуть этот кондер на 10 пкф между антенной и + модулятора, то то что описывал я выше, превратится из теории в практику?
