а какой тогда смысл искать свои кондеры, если можно подключиться напрямую? вот кстати, дорожки идут вроде к этим двум если конечно это еще нужно
забейпаяйся напрямую к микрухе, либо к кондёрам, но к тому концу, который идёт к микрухеНадеюсь ничего не спалишь
в общем подумав, решил ничего не подпаивать. ну его нафиг. пока первый модулятор работает более менее стабильно, ничего лучше трогать в нем не надо, ато останется один (второй) ,глючный как vista, модулятор. будет время, может куплю (очень нескоро) модулятор подороже, не китайский хлам, а что то действительно качественное. хотя тут как попадешь. лежит у меня (схему уже показывал) старый китайский модулятор. отработал он где то 2 года. без единого косяка. единственным минусом у него были фиксированные частоты и все. работал он пока я сам его не угробил. конечно случайно
может ты отвечал, но для каких целей тебе модулятор?
А что ты делаешь на расстоянии в 300 метров от смартфона?)
появился такой вопрос: играет модулятор номер 2 (тот который со входным источником). частота 107.8. все приемники ловят его исключительно. но бывает вот такой парадокс: берем потративную колонку с автопоиском, ищем каналы и... она не находит модулятор, хотя он находится в 5 см от нее. берем магнитолу в машине, которая находится в 20 метрах от излучения, но ее автопоиск находит модулятор! так же домашний кнтр может найти, а может и нет. почему так? в момент эксперимента частота не менялась. а один раз магнитола вообще поймала модулятор на частоте 107.85 хотя там такие частоты вообще нельзя выбрать, причем упорно отказывалась ловить 107.8, а ловила 107.85. с первым модулятором такого по крайней мере не наблюдалось. что это? особенность передатчика или сторонние помехи?
Чистота звука какая? Если есть помехи, то они могут влиять.
Так-же передатчик может давать не стабильный выход на 107.8, а передачу в диапозоне от 107.8 до 107.85
Да что угодео может быть. Возможно недостаточно стабильная частора передотчика.
вместо того, чтобы сделать бифиляр на одном кольце (в два провода), как советовал ранее и зашунтировать питание керамикой.
моя вас не понимай.
в ВЧ-технике любая сопля дает потери, переизлучение и т.п. непредвиденные эффекты.
Может спектроанализатор, детектор поля или на худой конец приемник FM?
извините, но мой вам совет, ну почитайте хоть немного самых простых радиолюбительских книжечек, а. Соберите детектор поля и не забывайте о переотражениях и свойствах УКВ радиодиапазона.
моя вас снова не понимай. Фидер (кусок коаксиала) следует подключать между выходным контуром передатчика и антенной, а никак не к прикуривателю.
А сигнал у вас гуляет, потому как вы создаете противовес для антенны. Боже.
