0 Members and 17 Guests are viewing this topic.
А вот такая связь должна работать? Направлена, вроде, в сторону счётчика, но никаких действий не производит...
Нет, что ты хотел этим сделать?
Подскажите, как придать свойства Main client элементу SliderMasked, при помощи которого сделана накладка частично закрывающая катушки, чтобы можно было перетаскивать скин как на Main client ,может быть это можно сделать с помощью провайдеров или лучше заменить элемент SliderMasked на какой либо другой,если можно подскажите на какой? спасибо.
А можно сделать из текстовой метки кнопку вызова конт. меню (кнопку Menu короче)? Что-то я не нашел подходящего провайдера, и копирование свойств ничего не дает.
1. Похоже, кроме ShowMesage, никакие другие функции не допустимы, типа InputBox, MessgeDlg?2. Возможно ли через скрипты изменить свойство Parent элементов?
Можно сделать пародию на меню, но только по ЛКМ. Посмотри в моём Denon 2.6 - правда, там на кнопке Options, но и у метки Action есть. Это тебе нужно?
Здравствуйте. Такой вопрос. Можно-ли как-нибудь, взять одно окно, из одного проекта и вставить в другой?Я попробовал сделать экспорт/импорт, но он либо меняет все окна скина, либо вставляет одно окно и удаляет остальные.
Надо экспортировать оба проекта. Затем взять файлы из нужного проекта - это файл с именем нужногоокна.xml(в обои проектах надо чтобы окна имели одинаковое название) и переместить в другой. Также надо поступить и с текстурами(и файлами с их настройками.xml - они имеют одно имя с текстурой) из папки Images. Чтоб легче было выбрать текстуры лучше перед импортом элементам и контейнерам(которые содержат текстуры) в нужном окне добавить в начало названия какой-нибудь приставку(допустим QFI если это окно Quick File Info).
