0 Members and 12 Guests are viewing this topic.
Посмотри, это ты хотел?
1. Можно ли сделать доступным управление видимостью контейнеров, элементов через скрипты, ведь через биндинг это возможно? Очень этого не хватает.2. Почему функция Ord не работает с аргументом типа Boolean?
Что это за функция?
Если сплиттер сдвинуть в крайнее положение (влево или вправо), то при изменении размеров окна сплиттер не перемещается. Если же его чуть сдвинуть, то пропорциональность восстанавливается. Это так и задумано?
Ну если размер одного контейнера - 100%, а второго - 0, то сколько не растягивай окно - пропорция не изменится, соответственно второй контейнер так и будет с нулевым размером (умножение на ноль даст ноль). Так что все логично.
Почему 0? Минимальный размер контейнера, я ж не собираюсь уменьшать ширину вкладок до 0. Да и про 100% говорить некорректно, поскольку нет ограничения на его максимальный размер. Речь шла о том, что пока не сдвинешь сплиттер хотя бы на 1 пиксель, пропоциональности при изменении рамеров SplitView нет.
Извиняюсь, я подумал, что спллиттер перемещается так, что один контейнер полностью скрыт.
Да, какие извинения, Tarik, всё норм! Просто я сейчас переделываю свой первый Fantasy под 4 версию, все экперименты мои ему достались. Решил попробовать добавить разделитель в плейлист, а картина - как описано выше. Если чуть растянуть окно плейлиста, а сплиттер сдвинуть до упора влево, то при изменении окна за правый край сплиттер остаётся на месте, хотя в остальных случаях окно разделяется пропорционально. Вот и спросил: нормальное это поведение или бажок?Скин в аттаче. Чтоб перенести плейлист или кавер в свободное окно надо ткнуть крайнюю левую кнопку под плейлистом (до сих пор не придумал как её обозвать ни по-английски, ни по-русски).
Пожалуйста подскажите, как сделать разрыв полосы у люминесцентного индикатора TrayLC и TrayRC как в скине TASCAM CD-RW750. Спасибо.
