Total Members Voted: 51
PS знаю про закладки, но вручную их постоянно ставить перед тем как захочется послушать музыку напрягает
За то, что бы функция была доступна и через индивидуальные настройки плейлиста.
Если Я правильно понял идею, то в 985-м билде, 3-ей версии, это реализовано.Хотелось бы иметь возможность отключить эту функцию.Приходится использовать 981 билд, к сожалению.
Да ну? Поподробнее? Как Вы добились такого?
Как добился (пошаговая инструкция) - в приложенном изображении. Не стоит благодарить.
Не-не-не, как в самом плеере продолжить воспроизведение с момента остановки в каждом плейлисте отдельно?По моему, Вы не поняли суть сабжа.
Эм, Bwomp, а при чем здесь инсталятор? По сути там ничего с 981 по 985 не менялось. =)
И опять Вы не в теме. Воспроизведение начинается с начала трека, неважно - первый он, или последний. Суть этого предложения - воспроизведение с того места, на котором остановились в предыдущий раз, то есть например дослушали до 02.35, переключили на другой плейлист, переключили обратно - играем дальше с 02.35, а не с начала. Надеюсь понятно теперь.
Здоровья вам и бесконечного терпения.
это полезно в случае прослушивания, например аудиокниг.
А если этот микс в формате mp3 и никаких CUE не имеется?
а CUE можно и ручками сделать
Слушал аудиокниги с помощью AIMP - место остановки всегда сохранялось. Установил систему, поставил новую версию плеера - оказывается нет такой фичи. Придется либо искать старую версию (как мне помнится 5-летней давности), либо использовать другую программу. Все улучшения новой версии этим шагом назад сведены на нет.
Причины необходимости:Уверен, многие из пользователей aimp хотя бы раз да слушали посредством данной программы аудиокниги\лекции\подкасты\тд\тп. Иногда возникают ситуации, когда во время их прослушивания необходимо переключиться по какой-либо причине на трек из другого плейлиста, а затем вернуться к прослушиванию изначального трека. В таких ситуациях сейчас приходится где-нибудь постоянно записывать временной промежуток на котором вы остановились. Это очень неудобно. (
Лучше тогда использовать kmplayer или potplayer (видео/аудио-плееры) - открыл аудиозапись, закрыл плеер или просто аудиозапись в плеере, открыл снова аудиозапись - продолжает с того же места при котором воспроизведение аудиозаписи было остановлено (ничего от пользователя не требуется).
И там это работает для разных списков?
Если включена только первая, то неважно в каком плейлисте находится файл - запоминать будет одинаково (в одном плейлисте остановил воспроизведение одного файла на определенном месте, во втором плейлисте начал воспроизведение этого же файла с того же определенного места остановки)Если и вторая включена, то для каждого плейлиста своё запоминание последней позиции для одного и того же файла.
Пункт меню "проиграть прошлый плейлист" поменять на "Проиграть другой плейлист" с под меню -> проиграть прошлый плейлист
У кого-нибудь есть другие соображения?
Как вы представляете реализацию этой фичи в UI плеера?
Добавить только в настройки опцию "Пауза в каждом плейлисте", и всё.
При старте воспроизведения сбрасывать все автоматические закладки, которые относятся к текущему плейлисту, но не относятся к текущему треку в плейлисте. Я написал "все", но по идее это каждый раз должна быть только одна автоматическая закладка, относящаяся к плейлисту.Восстанавливать позицию только при тапе по текущему треку в плейлисте.
Да, как вариант, можно сделать опцию в настройках и поведение вроде этого:Но я не уверен, что данное поведение будет оптимальным и универсальным для десктопа. Такой упрощённый вариант я предлагал именно для Андроида.
Это неплохой вариант, но мне бы не всегда было бы удобным запускать трек с закладкой, а каждый раз лазить в настройки - сложно.
Как вариант - сделать эту настройку индивидуальной для плейлиста, но проблема запуска этого плейлиста на воспроизведение остаётся нерешённой: опять нужно или знать какой трек запускать и не промахнуться, или знать, что нужно предварительно нажать на стоп, переключить плейлист и затем нажать на плей.
2. В контекстном меню вкладки плейлиста это не сильно очевидно, т.к. там нет ничего связанного с проигрыванием.
3. Есть вариант в контекстном меню кнопки "Плей", но он не вполне очевиден с точки зрения какой именно плейлист играть.
а почему трек начался с не с начала?
Сейчас во всех плейлистах подсвечиваются последние проигранные треки, так что пользователь может предположить что трек может быть на паузе, и запустить по необходимости.
Тоже вариант. Играть выбранный в данный момент. Обозвать пункт "Продолжить воспроизведение выбранного плейлиста".Но тут будет неудобнее — нужно будет сначала выбрать плейлист (переключить вкладку), а потом открывать конт. меню кнопки Play. Плюс ещё между двумя этими шагами вполне может переключиться трек в играющем плейлисте и вкладка поменяется.
Тогда надо будет искать этот трек вручную (команда "Показать текущий" показывает только последний проигранный файл среди всех плейлистов, хоть на стопе)
и не промахиваться при его запуске (если что можно осторожно запускать через ПКМ / Воспроизвести). Промазал (или перепутал с выделенным) и запустил другой трек — позиция потеряна.
Можно в принципе совместить это (ручной запуск последнего проигранного в плейлисте трека (Played) продолжает воспроизведение) и пункт в конт. меню вкладки плейлиста — искать трек в плейлисте не надо будет.
Будет ли это отключаемым?Если будет только пункт в конт. меню вкладки, то опция не нужна.Если же будет меняться поведение при дабл-клике по Played треку в плейлисте, то опция точно нужна.
Ещё вариант — ПКМ по Play / Продолжить воспроизведение плейлиста / <список плейлистов>
+ При клике по вкладке, перемещать прокрутку так чтобы последний проигранный\недоигранный, был в центре внимания.
Не понял, что именно?
Я считаю, что это лишние навороты. Если я хочу продолжить воспроизведение книги, то я помню какой именно, и открыть её плейлист, и найти трек с подсвеченным шрифтом, (особенно если сделать открытие вкладки с фокусом на последний проигранный - то проблем не будет) не составит проблем.
