1. В XP да, на новых ОС через раз 2. Я про то, что file и FILE это одно и тоже, а получить конкретное имя можно только через поиск.
А можно реализовать в нем настройку выхода? то есть, выбор выхода при нескольких картах?
а как в ней теперь делать сохранения, к примеру рейтинг изменил, а сохранить не могу, пишет что нет файлов для обновления?
в таблице имя файла переименовать не получается
ну через раз же работала, зачем отключать тогда, вдруг у меня будет как раз тот самый раз:)
так и я про тоже, только вот когда в проводнике меняешь регистр, в тотале он меняется автоматом, а в базе нет, значит не чуствительность виновата, просто особый подход нужен:)
1. Как и в предыдущих версиях изменение оценки не ведет к установке флага отличия данных в базе от тега - поэтому такие изменения нужно записывать принудительно через "Записать теги в выделенные файлы" или "Записать теги во все файлы списка".2. Видимо речь идет о поле "Полное имя файла" а не о поле "Имя файла". "Имя файла" - это предпоследний столбец в наборе "Редактор тега".3. В подобного рода программах отслеживается изменения конкретной папки (открытой) и если оно происходит, то перестраивается все содержимое панели.
в предедущей достаточно было нажать общую кнопку Записать теги
да хоть полное, хоть папка, результат одинаков
что делать с тем что переименованные теги в базе, не меняются в файле, кстати, оценки при принудительном сохранении поменялись, а вот наименование нет:(
1. Не "полное" и не "папка" - поле "Имя файла".2. Наименование чего?
т.е. файл выше уровнем изменить не получиться?
поле Исполнитель, у меня как раз это имя файла, сделал видео
При сохранении тэгов в файлов на съемном носителе, как и в предыдущей версии, приходится нажимать на кнопку ОК
Тут что-то другое - при вставленном диске этого запроса вообще быть не должно.
По всей видимости файл был заблокирован для записи - в текущей версии MuzCat есть проблемы с определением "успешности" записи тегов.
записи ни чего не мешает.
Других причин я не вижу.З.Ы. На видео видно что файл открыт в другой программе.
поэтому для наглядности и был открыт в проводнике
Я имел ввиду Tag&Rename - его на панели задач видно...+ На видео отсутствует сам процесс записи.
