dpkg: предупреждение: не удалось удалить старый каталог «/opt/aimp/Plugins/aimp_analogMeter/skins»: Каталог не пустdpkg: предупреждение: не удалось удалить старый каталог «/opt/aimp/Plugins/aimp_analogMeter»: Каталог не пустdpkg: предупреждение: не удалось удалить старый каталог «/opt/aimp/Plugins»: Каталог не пустdpkg: предупреждение: не удалось удалить старый каталог «/opt/aimp»: Каталог не пуст
причину не знаю
Похоже буду переносить обратно в /opt/
Нормально ли что оно устанавливается в /usr/share?
но предпочтительнее было бы либо сделать выбор пути установки
При установке еще ругается что нет доступа к файлу /usr/share/aimp/aimp.ini файл не существует
а как потом править конфиги
или скины инсталить?
А куда оно должно устанавливаться?
Ни в одной программе под линукс не видел такой возможности...
Не надо там ничего править.
$HOME/.config/
Эта возможность обычно реализуется запусками скриптов при инсталляции
просто не очень пока понимаю, зачем все копировать в /usr/share/ если можно в $HOME/.config/aimp
Тут должны лежать только конфигурационные файлы для текущего пользователя. Бинарникам там не место.
У нас пакеты - два раза кликнул по файлу, нажал "установить" и оно установилось.
А вот ссылку в /usr/bin/ на бинарник при инсталляции не помешало бы...
зависимость opus-tools еще просит при установке. Это тоже нормальное поведение запланированное?
Нормально ли что оно устанавливается в /usr/share? Или это временное явление. Понятное дело, что оно теоретически запустится откуда угодно, но предпочтительнее было бы либо сделать выбор пути установки, не стоит забывать так же про тех, кто не может по каким либо причинам поставить через sudo, если инсталлятор запущен не от привилегированного юзера, или просто извлечены файлы из пакета. Как вариант, ставить автоматически не в /usr/share а в $home/.local/share/ туда не нужны права суперпользователя.
