Да взять хотя бы тот же прогресс бар, который меняет свой цвет от начала до конца.
Даже Gauge и сейчас можно сделать с изменением цвета, например, от уровня сигнала, проресс-бар - ещё проще.Видео во вложении.
А зачем это вообще нужно? Картинка может быть весьма пёстрой и что тогда можно будет разобрать на этих кнопках? И сейчас, чтоб вывести текст над кавером, приходится это место под строкой размывать, затемнять или сам текст с обводкой использовать.
Я думал пример про другое - есть прогресс-бар поверх кавера, и эффект наложения применяется только на заполненную часть прогресс-бара.
1. Текст обычно тонкий.2. Иконки вполне "толстые". Тем более их можно сделать крупнее.3. Разобрать можно будет, если к иконкам применить какой-нибудь контрастный эффект наложения.4. А ещё, можно попробовать менять эффект наложения, в зависимости от состояния кнопки.
А что мешает это все комбинировать? Снизу кавер, поверх размытие с маской, еще выше элемент с наложением, выглядеть будет хорошо.
Вы заметили, что все ваши рассуждения о фоне сводятся лишь к этому пресловутому каверу. Может, тогда только с ним и делать что-то. Никому ж в голову не придёт накладывать те же гауге или слайдеры на другие контролы.
Кроме того большинство предпочитают созерцать обложку альбома, как она есть, без всяких посторонних надписей.
О чём пример, вроде, однозначно описано. Какие могут быть сейчас наложения.
Она не может меняться. У кнопок есть 4/6/х состояний, у аниматора кадры и т.д.. Взять опять таки прогресс из обложки Kibtech 2, он большой и постепенно наплывает на кавер и если бы у него был бы режим наложения, то изображение менялось бы по мере прогресса.
По моему я все четко выразил.
Да, но Black_AVP отвечал на эту цитату:
Но в таком случае нужно применять эффект не к элементу управления, а к определенной его зоне.
Ну так остальная часть будет прозрачной и в этой части эффекта наложения не будет видно.
