Может ли это быть связано? Ни с каим больше скином проблем не возникает, а с эти крутым LX-tix возникли с билда 1713
Уважаемый Starkad, подскажите когда будет исправлена проблема с русским текстом? Или это у меня частная проблема? Смотрите в скрине
у всех файлов так?с тегами в файлах всё в порядке?
По поводу проблемы с русским текстом: На информационной панели используется шрифт "Century Gothic". Может он у Вас не установлен.Если это множественная проблема могу его заменить на другой.
Можно встроить шрифт в обложку.А как по мне, ничего уникального в этом шрифте нет, можно использовать любой из стандартных типа Сегоя, Тахомы, Ариала или Калибри.
Присоединяюсь к Hellgrust. Действительно, скин, то что надо. Наверное Артему надо подумать и взять на вооружение данный скин, а не тот, что идет штатным. (имхо).
Недавно вышел плагин для vk, так вот, как можно добавить из фонотеки раздел "Вконтакте" и прикрепить его на главной плеера?
Отдельно от фонотеки никак.Вместе с фонотекой:1. Закрываете информационную панель главной формы, закрываете плейлист.2. Открываете фонотеку и прикрепляете ее вплотную снизу, сбоку, сверху (как Вам нравится).Пример: https://yadi.sk/i/cHyalFSMskdWY
Скинов для АИМП делается действительно много и тем труднее сделать что-то шедевральное.Будем искать, создавать. Кому-то может и понравится.
StarkadВыражаю Вам огромную благодарность за чудесный скин!
1. Добавьте пожалуйста под регулятором громкости, регулятор Preamp.
2. Сделайте индикаторы при свертывании плеера в трей.
Спасибо!Регулятор предусилителя (preamp) уже существует в обложке. Он находится на сменной панеле настройки эквалайзера.Индикаторы добавлены в версии 3.7.
Не хочу показаться назойливым, но как по мне не удобно пред усилитель расположен. Приведу маленький пример почему: Когда воспроизводится музыка с перегрузками мне приходится переключатся на настройки эквалайзера и в слепую регулировать уровни не видя индикаторов...
И еще такой вопрос, в будущем будет возможность выбора индикаторов при минимизации? Потому что лично мне нынешний индикатор не приглянулся. Если есть желание и возможность, сделайте пожалуйста разные варианты.
Еще такой вопрос, зачем сделали вертикальные индикаторы толще? Мелкие как по мне были лучше. Хотя можно сделать настройку выбора количества столбиков. Как Вам такая идея?
Согласен - не удобно. Как вариант пристыковать окно визуализации с красивым индикатором и регулировать уровни.Можно добавить отдельную панель с эквалайзером и другими настройками звуковых эффектов, но есть ли в этом необходимость?Какие варианты вы имеете в виду: по форме или по расцветке? Если по расцветке, то можно воспользоваться стандартными настройками цвета AIMP и придать любой цвет индикаторам.Идея неплохая - попробуем.
Изменения в новой версии:2. Добавлена возможность менять количество полос на спектральном дисплее.4. Добавлена отдельная панель эквалайзера: размер панели можно менять кнопочкой (минимальная, основная и расширенная). Первые две не меняться в размере, последняя растягивается по горизонтали. Кликом ПКМ в районе ползунков эквалайзера появляется список преднастроек.5. На панель в трее добавлено несколько индикаторов и визуализация меняющиеся кнопочкой.6. При клике ПКМ по громкости уровень уменьшается в 2 раза по отношению к текущему.
Выражаю ОГРОМНЕЙШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за то что прислушались к моим пожеланиям и их реализовали.Хоть не добавили регулятор пред усиления возле индикаторов, но и за это благодарю.
Кстати, а если его добавить, но сделать кнопку скрыть\показать регулятор пред усиления. Как Вам такая идея?
Думаю, вариант с пристыковкой минимизированного EQ к основной форме справа делает ненужным создание еще одного дублирующегося элемента.
По поводу количества столбцов: Было бы хорошо если бы отображалась информация какое количество столбцов. Ну это уже я так, конечно это на Ваше усмотрение.
Думаю не плохо было бы перенести расположение регуляторов столбцов под сами индикаторы. А то так получается, скорость индикаторов под индикаторами а количество столбцов где-то в стороне.
Поэкспериментирую
Заметил что настройки столбцов не сохраняются. Т.е делаешь много столбцов, а после перезагрузки плеера они становятся по дефолту.
Сегодня заметил глюк! После того как по громкости ПКМ уменьшить громкость, после каждого запуска плеера громкость уменьшается в два раза. Проверьте или это действительно так.
Есть еще идея: Сделайте пожалуйста функцию что бы автоматически скрывался плейлист, а при наведении на плеер что бы он появлялся. Это удобно для тех у кого маленькое разрешение...
Скачал версию 4.0 и очень порадовали новые возможности.Спасибо.
Есть просьба сделать отдельную панель параметрического эквалайзера.Ну типа раздельно для низких, средних и высоких частот.Ваше мнение?
Сделана процедура сохранения настроек спектрального анализатора.Исправлено.
Попробуйте открепить плейлист от основной формы и прикрепить снизу, при этом можно убрать информационную панель. Так же можно сверху, справа и слева любые окна. Экспериментируйте одним словом.Когда плейлист будет откреплен тут и понадобится крестик для закрытия. А полоска нужна - за неё вы и будете таскать плейлист по своему рабочему столу.
У меня по прежнему настройки не сохраняются... Может я что-то не так делаю? Выбираю количество столбцов к примеру 70 штук, перезагружаю плеер и столбцы по дефолту 21. Если ПКМ нажать, громкость уменьшается в двое и если увеличить ее, после перезагрузки регулятор сбивается на 1%. Т.е если у меня было 38% то почему-то громкость становится 39%.
А насчёт ширины плейлиста... Пробовал, откреплял, но он только приклеивается, а не прикрепляется, как внутри, перестаёт быть одним целым с плеером... Надо, чтобы ширина плейлиста менялась вместе с шириной плеера, но граница между информационной панелью и плейлистом оставалась в заданном месте. И надо, чтобы менялось соотношение ширины информационной панели и плейлиста... Насчёт убирания информационной панели скажу, что она нужна не меньше плейлиста... Может быть информацию переместить под картинку альбома...
Параметрический эквалайзер? Вы, ребята, серьёзно???Он от того и называется параметрическим, что позволяет отдельно менять параметры для каждой полосы: центральную частоту, добротность и глубину регулирования. В АИМПе это, ес-но, невозможно, только плагином.Да, и простой 3-полосный эквалайзер (низкие, средние, высокие) даже на скриптах сделать вряд ли получится - не добиться гладкой АЧХ, полосы должны перекрывать друг друга, потому и регулировки будут взаимозависимыми.
Скорее имелся ввиду трехполосный темброблок.
Так будет такая возможность?
Будет.
Заинтриговал. Интересно будет взгянуть на такой темброблок - у меня и на скриптах ничего не вышло.
А как же двухполосный темброблок в обложке Dual C 846 & Dual CV 1460?
