У меня на 35-40 басовик практически не реагировал на большие барабаны на множестве прослушанных треков, при этом "заходясь" в каких-то непредсказуемых "тихих" местах, чаще всего в начале (по моему ощущению и опыту, там как раз инфранизкие частоты прут)
А можно создать для баловства тестовую штучку с тремя крутилками: 1-чуйка, 2-регулятор частоты среза ниже центральной (к примеру ЦЧ=80Гц), 3-регулятор частоты среза выше центральной. Или такой функционал тяжело реализовать? Интересно было бы побаловаться для понимания работы имитатора.
Да, без проблем, я с неё и начал, только из регулировок была лишь одна - порог, остальные параметры менял вручную, но проку с них, ИМХО, мало. Очередной стенд во вложении.Соответствие частот индексам можно глануть в этом сообщении.Interval - период аниматора диффузора в мс.
... нельзя ли добавить объём колонкам ...
Как раз вот эти удары и хотелось бы видеть и в скине, но ... что доступно, то доступно.
Есть еще вариант на крайний случай, возможно не такой реалистичный, но всё же... Задать положение динамика согласно индикатору уровня усилителя, только чуть в более узком диапазоне уровней сигнала (может децибелл 20-25 по моим прикидкам). На индикаторе нет никаких, неслышимых на слух, "паразитных" болтанок, как на динамиках. Преимущество - четкая зависимость от силы удара, недостаток - нет обратного хода. Что более важно, вопрос. В идеале, можно реализовать оба режима работы, переключение по контекстному меню, например. Тогда можно будет выбирать даже, просто по настроению. Как такой вариант?
вроде как по пикам только в НЧ диапазоне ? будет не плохо
В отдельном НЧ диапазоне нет никакой необходимости. Режим такой же, как у стрелочника, только время обратного хода поменьше нужно и диапазон уровней тоже можно снизить - на очень тихих моментах басовик не должен качать...
... На индикаторе нет никаких, неслышимых на слух, "паразитных" болтанок, как на динамиках. Преимущество - четкая зависимость от силы удара, недостаток - нет обратного хода. Что более важно, вопрос.
... на очень тихих моментах басовик не должен качать...
Ну, если не устраивает... будем считать, что экперимент не удался, отрицательный результат, как говорят, тоже результат, ничего страшного.
там сейчас залит файл с расширением acs4proj, плеер его не открывает.
Перезалил, добавил ещё возможность отключения компрессии - возможно в этом что-то есть.
Хорошо. Погонял чуток пока первый вариант. Беглый результат - низ 8-10, хорошо бы повыше, но тогда плавность теряется, верх до упора 18-20, если снижать, то сильно медленно работает. Чуйка 15-30. Интервал до упора 100, ниже хуже.
