ЗЫ. Что за разъем сбоку и что за провода? Питание?
На первой фотке вижу дорожку с пометкой FM, возможно это и есть выход, на сколько я знаю, один ее конец не должен быть соединён ни с чем.
Может есть смысл поискать даташиты к чипам? (на скринах маркировки не видно)
Ты что там, радиостанцию решил замутить?
теперь хочу попробовать вынести ее на улицу. но тут возникает резонный вопрос: длина то уже не будет кратна длине волны, но это если брать цельный медный провод. а что если сам "штырь" вынести на улицу, а соединить их при помощи обычного заизолированного тонкого провода?
Так в его случае получается, что и оплетку и жилу нужно на массу? В модуляторе видать минусовая шина на плате - антенна.
Про коаксиальный кабель слышал? По нему передаются ВЧ. Оплётку нужно подключить к массе. Масса обычно минус питания, но может быть другой.
Что значит "мини-контакт" ?
ну как объяснить... что то типо контакта через диоды, резисторы, сопротивления. ведь в микрухе все же связано
