Questions (archive)
[Есть ответ] Редактор тегов и пропадающие обложки альбомов
Topic: [Есть ответ] Редактор тегов и пропадающие обложки альбомов (Read 6583 times)
June 11, 2011, 06:15:37 »
Ice
Guest
Вероятно тема имеет отношение к
https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=28322.0
, но автор не даёт точного описания проблемы.
А из комментариев я так и не понял будет ли она рассматриваться.
Опишу свои наблюдения по данному вопросу:
Инструментарий:
1. Треки "A" и "Б" в формате *.flac
3. Плееры: Aimp3 [Beta 2, build 881] - экспериментальный, foobar2000 [v1.1.7] - контрольный
4. Редакторы тегов: Aimp3 Advanced Tag Editor - экспериментальный, Tag&Rename [3.5.7] - контрольный
Вообще для работы с тегами я использую исключительно Tag&Rename, а Aimp3ATE использую только для настройки Replay Gain.
1. Используя Tag&Rename, я добавляю в файлы "A" и "Б" обложки "а" и "б" (А-а; Б-б):
- Файлы проигрываются;
- Обложки отображаются во всех приложениях.
2. Сканирую (Replay Gain) оба файла в Aimp3ATE и обновляю теги:
- Foobar2000 и Tag&Rename больше не видят обложек;
- Aimp3 и Aimp3ATE видят обложки "А-а" и "Б-б".
- Если через foobar2000 просмотреть свойства файла (Properties), то в конце, после поля "Comment", появляется поле "<METADATA_BLOCK_PICTURE>" со значением "AAAAAAAAAAppb... и т.д." (собственно это и есть потерянная обложка. Насколько я помню она хранится именно в таком виде)
3. Используя Tag&Rename, я повторно добавляю в файлы "A" и "Б" обложки "б" и "а" (А-б; Б-а):
- Foobar2000 и Tag&Rename видят обложки
"А-б" и "Б-а"
"А-а" и "Б-б"
4. Используя Tag&Rename, я полностью удаляю теги (Remove Tags). После этого добавляю новые теги и добавляю в файлы "A" и "Б" обложки "а" и "б" (А-а; Б-б):
- Обложки отображаются во всех приложениях в виде (А-а; Б-б).
- Естественно Tag&Rename затёр строку "<METADATA_BLOCK_PICTURE>"
Надеюсь это описание поможет найти и решить проблему.
Last Edit: January 04, 2012, 21:30:35 by ZeoN7
Re: Редактор тегов и пропадающие обложки альбомов
June 11, 2011, 09:35:17 »
Карма: +3120/-70
Если указанные программы не поддерживают "METADATA_BLOCK_PICTURE" (который, кстати, рекомендуется использовать авторами библиотеки для обложек), это уже не наши проблемы.
June 11, 2011, 13:14:37 »
Ice
Guest
Т.е. Aimp3ATE автоматически переносит обложку из "COVERART" в ""METADATA_BLOCK_PICTURE" ?
June 11, 2011, 16:02:25 »
Карма: +3120/-70
Да, читает редактор обложку из всех "возможных" (вернее говоря, на данный момент известных) мест, пишет только в одно - куда рекомендуют разработчики.
Questions (archive)
