При изменении написания тэгов Ctrl+E (Каждое Слово С Заглавной) слова You're Don't и п.т. превращаются в You'Re Don'T, что не сосвсем верно...При обрезке строк выбрав опцию удалить лишние пробелы пробел после левой кнопки почему-то не удаляется, например ( DJ Vertuga Radio Mix ) после обработки ( DJ Vertuga Radio Mix)
Надо бы реализовать в музкате автоматический запуск AIMP при начале воспроизведения и что это за окно muzcat_to_aimp_helper у плагина для чего оно?
В следующей версии исправлю + добавлю возможность редактирования правил для этих действий.
Александр, по возможности, посмотрите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации?
На файл желательно глянуть, скорее всего проблема в кривом теге.
Проблема с тегом APE была, исправленная версия плагина (заменить оригинальный в папке plugins в каталоге программы) - http://zldo.ru/gen_atlbased.dll
К сожалению не все возможные моменты сам оттестировать могу
P.S. Хорошая музыка
Решил переименовать теги из названия папки и файла, после сохранения получилось не совпадение названий имён с тегами - можно посмотреть в файле .
Еще есть проблема с занесением в теги цифровых названий, из файла, например 1, или 2, при этом наименование исполнителя в имени файла отсутствует, оно указано в папке.
Как можно групповым методом перенести повторяющееся слово из предложения в начало строки, например Грув Dj переименовать на Dj Грув, при этом Dj остается постоянным, а Грув меняется.
На используемый шаблон можно глянуть?
неразбериха происходила после сохранения и возврата к списку
Теперь вот еще, не работает в "Найти и заменить" полное совпадение
В смысле после сохранения базы данных?Полное совпадение - это когда поле тега полностью соответствует искомому значению. Т.е. если ищем "Имя композиции" то найдется только поле со значением "Имя композиции" и не найдется "Имя композиции и еще что-то"
