По скринам особо не понятно Файлик можно для теста?З.Ы. На других файлах проверил - работает нормально.
Можно ли в будущих версиях при переименовании файлов (или записях тегов) находящихся на съемных насителях в окне из аттача добавить кнопку OK
Да, можно (при вставке "правильного" диска) "нажимать" ее автоматом.
Хм... перестартовал MuzCat все заработало... Пока отбой.
опечатки поправь как-нидь.
1. Во время первоначального импорта композиций происходит автоматическое заполнение некоторых полей, в том числе и тех которые присутствуют в теге (например исполнитель альбома). Если тега в файле нет, та также происходит автоматическое заполнение полей. Все эти действия приводят к установке флага отличия от тега.2. Переключение между страницами дерева не ведет к изменению содержимого списка (для возможности перетаскивания элементов между страницами), список меняется только при выборе конкретной ветви.
1. а можно отказаться от автоматического заполнения? Я прнимаю что можно скрыть эти столбцы в базе, но т.к. она пока не идеальна, приходится пользоваться и другими редакторами, а там опять будут всплывать эти ненужные мне поля:)
2. Перетаскивание (перемещение) не работает:(, только копирование
и не работает привязка плейлиста, созданного в базе к плейлисту аимпа, не создает плейлист, выкидывает в ошибку
1. Да, в следующей версии добавлю это в настройки программы.2. Внутри программы или при перетаскивании файлов из MuzCat в другое приложение (проводник)?
2. внутри, пробовал с одной папки в другую перетащить, открывается окно для сохранения, а внизу кнопки Переместить нет, только Копировать и предварительный просмотр
Сделал как в windows - чтобы переместить нужно Shift удерживать. В принципе можно будет сделать эту кнопку видимой.
Обрезать строки не работает с файлом, независимо на жестком или USB носители его нахождение
можно еще добавить, чтобы при редектировании имени файла, если не получается, чтобы выдавалось предупреждение "Нужно снять атрибут только чтение", конечно если он стоит и не дает переименовывать.
а еще, можно сделать для удобства, в режиме редактирования, чтобы выделялся весь столбец, при нажатии на заголовок, скажем удерживая Shift?
