Перевести список в режим редактирования тегов (F2), а дальше как в MS Excel - выделить нужный диапазон и начать вписывать новое значение, либо использовать копировать/вставить.Еще можно из диалога свойств файла - выделить интересующие файлы, далее меню "свойства", и воспользоваться кнопкой "копировать во все редактируемые".После этого можно записать изменения в теги файлов (F10 или кнопка "зеленая стрелка вниз").
Перевести список в режим редактирования тегов (F2), а дальше как в MS Excel - выделить нужный диапазон и начать вписывать новое значениеЕще можно из диалога свойств файла - выделить интересующие файлы, далее меню "свойства", и воспользоваться кнопкой "копировать во все редактируемые".После этого можно записать изменения в теги файлов (F10 или кнопка "зеленая стрелка вниз").
не совсем понятно " выделить нужный диапазон и начать вписывать новое значение ", выделяются все теги и как он должен узнать в какой из них я хочу вписать изменения?" и воспользоваться кнопкой "копировать во все редактируемые". " - не нашел этой кнопки...
еще, как можно сохранить сортировку столбцов, когда ты их отсортировал в нужном порядке и настроил нужную ширину
я так понимаю что темпоритм это ВМР, но почему-то в тегах я знаю что оно присутствует, а здесь не показывает?
непонятно как работает сортировка, под любой колонкой отмечаем верхний файл, то логично что нажимая на заголовок, сортировка должна пройти в конец, а она где-то в середине...?
хорошо бы добавить в меню Открыть в браузере
На яндексе видео размыло, оригинал тут http://zldo.ru/muzcat2.aviСтранно, у меня все сохраняется... Эти настройки хранятся в файле базы данных, может база не была сохранена при выходе?
Нет, это не BPM - этого поля в MuzCat нет. Темпоритм строковое поле, в терии должно содержать описание темпа композиции "Быстрый", "Медленный" и т.д. В планах на будущее будет использоваться при формировании списков воспроизведений.Позиция элемента в группе одинаковых элементов никак не определить, т.е. сортировка гарантирует только сортировку, а не гарантию того что список "вывернет на изнанку" при смене направления сортировки, но это в общем, помимо этого сортировка в MuzCat многоуровневая - например при сортировке по исполнителю файлы отсортируются еще и по дате, альбому и номеру дорожки.В смысле поиск в Интернете?
а ВМР можно добавить?
Кстати исходя из него , можно и понять темп композиции.
Для чего это нужно, например, поступили новые композиции, берёшь колонку с тегом, который тебе не нужен (адрес сайта и т.п.), нажал на сортировку в колонке, все имеющие записи выстроились сначала, либо с конца, в зависимости от сортировки
открытие папки с выделенным файлом на жестком диске, например в проводнике, или тотал командере...
все встает как было, ничего не меняется
Есть такая беда, если положения столбцов менять перетаскиванием - постораюсь исправить в следующей версии.
Не редектируются имя файла и полное имя файла, так должно быть?
насчет проводника, я имел ввиду добавить его в конекстное меню при работе со списком (открыть в проводнике) и желательно чтобы сразу на нем спозиционировался
да еще такой момент, в меню есть пункт Добавить папки в базу данных, а удалить нету, так каким образом удалить из дерева папку? Или может в дереве поставить чебоксы, чтобы пользователь сам мог включать-отключать ненужные...
При работе с дубликатами, каким образом можно заменить понравившийся файл на непонравившийся, при этом пути будут разные, не выходя из программы?
Да, для переименования/перемещения файлов есть соответствующие диалоги. Имя файла это ключевое поле базы данных, поэтому сохранение его актуальности очень важно.Так этот пункт там и есть - "Проводник" называется. Позицирование тоже работало, насколько я помню.Удалить можно через меню файлы / удалить из базы данных (Ctrl + Del)Удалить непонравившийся файл из базы данных или с диска и переместить файл в нужную папку при желании.
