Одинаковые обложки получились в кеше, т.к. он строиться по полю "Полное название альбома". Для решения этой проблемы достаточно исправить его значение для этих двух альбомов вручную или через функцию автозаполнения.
Через некоторое время работы в MuzCat перестает работать кнопка главного окна с функцией 'Свернуть'
Комбинация клавиш Shift+F10 не работает, а нужна практически всегда.
Поле 'Полное название альбома' не заполняется автоматически
Если вызвать по F10 'Записать теги в измененные файлы', а курсор в это время находиться в дереве списка слева, то вызывается окно
Откуда формируется этот список и можно ли его как-то очистить или отключить?
Проверил на двух компах - работает. Может какая-то другая программа глобальное сочетание клавиш забрала?
Можно попробовать добавить автозаполнение после редактирования других полей базы данных (исполнитель, альбом) или выстраивать кеш по динамически вычисляемому полю... Можно будет добавить в настройки.
Дерево тоже является "редактором" тегов и ведет себя также как и список. F10 запись тегов в файлы с измененными данными в активном контроле (в данном случае дереве), т.е. контекстно зависимая функция.Он формируется по флагу "Тег отличается от данных в базе"? очистить пока никак - добавлю в следующей версии.
Например: *front*, *cover*, *top*, *first side* и т.д. Пускай это будет где-то в расширенных настройках, но что бы была такая возможность.
