да можно самому посмотреть, сохранить вначале, затем изменить и восстановить и увидите что содержимое дерева не принимает бывший вариант, а остается на последнем
Кстати, нельзя ли добавить в опции настройки шаблона поиска опцию "Буква (хард) диска". А то там есть только "Папка". Я пробовал указывать папку типа c:\xxxxx, но фильтр с таким шаблоном не работал.
В редакторе страницы дерева если поставить галочку напротив "Показывать как список" и "Выделять строку полностью" визуально ни чего не происходит, а как должно быть?
В это окно и ему подобное, с шаблонами, нужна сортировка списка или стрелки: В начало, Вверх, Вниз, В конец. Сегодня активно пользовался и понял, что нужно навести порядок в этом списке, а то уже путаешься, а ведь комбинаций с каждым разом всё больше.
почему при назначении шаблону определенного поля базы данных, информация из этого поля не меняется с учетом выбранного?(например Исполнитель-Название может браться из полного имени файла, из файла, из папки и т.д., соответственно при указании в столбце выбранного шаблона, должно и меняться выбранное поле)
как работает Преобразование регистра в зависимости от строки?
хотелось бы чтобы если пробел есть впереди, то он был не в счет в случае преобразования
У меня предложение добавить в Обрезку строк, или в другое место - строку Привести тире в соответствие, т.е. длинные тире, которые не понимают шаблоны при выборе этой функции заменяются на нормальные.
Да и еще, возможно ли сделать перемещение файла, особенно актуально при дубликатах, при выборе на твой взгляд лучшего, можно будет сразу переместить не выходя из базы?
Эх, снова что-то в базе поломалось и нажатие на раздел 'Исполнители' вызывает зависание MuzCat. Снова все придётся заново формировать, походу.
Предлагаю градусник сканирования или события обработки отображать на панели задач "зелёным", как у AIMP во время проигрывания.
Шаблоны можно перетаскивать мышью.
проблемы с памятью - отсюда проблемы с целостностью базы или наоборот.... Выловить крайне сложно.
Да можно добавить, думаю полезная вещь.
столкнулся с тем, что для каждой новой вкладки нужно по новой добавлять и настраивать расположение необходимых мне колонок.
хотелось бы, что бы при применения обложки к файлам, то обновление в дереве происходило сразу автоматически
В следующих окнах, всё-таки нужен флажок 'Заменять подчёркивание пробелами', вот сколько раз уже на этом спотыкался, но не удобно 'поиском/заменой' каждый раз делать эту рутину.
Для новых закладок применяется набор колонок "Стандарт". Его можно изменить также как и любой другой - контекстное меню заголовка списка "Сохранить текущий набор колонок как".
Добавить дублирование тоже можно - сложностей особых в этом не вижу.
Я готов предоставить все необходимые данные, что бы разобраться с этим. Наверняка можно как-то выявить этот неприятный баг, поскольку он локализован в конкретном месте, ведь остальные фильтры работали.
может тогда уделить больше внимания бэкапам.
Я понял - если указать в фильтре имя папки и диск, то Muzcat не показывает файлы в поддиректориях папки. Вероятно это нужно исправлять иначе нет смысла.
Т.е. смысл должен быть прост - мы ставим некий наш фильтр - MuzCat отображает файлы и директории попавшие под условия фильтра. А уже вводиымй вручную текст для поиска в главном окне ищет в ФИЛЬТРОВАННОМ материале. Так мы можем искать в том месте где нам нужно, а не по всей базе. А фильтр по умолчанию как раз раз должен быть поиском по всей базе.
Желательно поврежденные файлы базы данных видеть - это поможет ускорить процесс.
о вполне нормально работает и уже существующий механизм резервного копирования / восстановления.
только не понятно в какой момент делается бэкап.
Файлы повреждённой базы данных
Гляну...
Он делается при успешном открытии файла базы данных. В вашем случае ошибка "просочилась" через механизмы контроля целостности.
