Что такое S? Куда смотреть?
У вас обложка коробочная или сторонняя?
Library "Plugins/bass_wma/bass_wma.so" was not found
У меня стоит Soot в режиме All-in-Oneтеперь при открытии трека вообще зависает не понимаю что происходит
либо использование стандартных обложек
если бы потому что изза текущей проблемы плеер не может корректно завершить работу а значит сохранить изменение обложки попробую сделать откат на 3027гзв: удалось поменять обложку плеер сохраняет состояние через определённый промежуток времени теперь со стандартным скином работает нормально буду ждать когда всё пофиксят
Я выложил обновление, попробуйте
Main 2025.12.29 20:17:34.496 D/FontCache: FlushMain 2025.12.29 20:17:35.535 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI Semibold 43pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:35.588 D/FontCache: GetInfo(soot_radial 0pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:35.593 D/FontCache: GetInfo(soot_labels 0pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:35.627 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI Semibold 64pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:35.656 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI Semibold 21pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:35.657 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI Semibold 21pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 1))Main 2025.12.29 20:17:36.043 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI 19pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:36.113 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI 21pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:36.239 D/FontCache: GetInfo(Consolas 15pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:36.265 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI Semibold 19pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 1))Main 2025.12.29 20:17:36.626 D/FontCache: GetInfo(soot_tabs 15pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:36.627 D/FontCache: GetInfo(soot_tabs 15pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 2))Main 2025.12.29 20:17:36.639 D/FontCache: Loader FinishedMain 2025.12.29 20:17:36.644 D/FontCache: Substitute(E28692: soot_tabs -> Linux Biolinum Keyboard O)Main 2025.12.29 20:17:38.083 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI 15pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:38.107 D/FontCache: GetInfo(Tahoma 13pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:38.126 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI 27pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:38.258 D/Hotkeys: grab 118, vmod: 0x5, mod: 0x5, name: <Ctrl><Shift>v, OKMain 2025.12.29 20:17:38.380 D/Scrobbler: Libre.fm: Error: 35 Recv failure: Соединение разорвано другой сторонойmethod=track.getInfo&track=Hardcore&artist=Beast%20In%20Black&autocorrect=1&lang=ru&username=DarkDrawKill&api_key=3127aa2ee5c2daf1b1d6272041d7680dMain 2025.12.29 20:17:40.707 D/ASO: ALSA: default: resume - 0 2thread-140069486720704 2025.12.29 20:17:42.178 D/ASO: ALSA: default: pause - 0 6Main 2025.12.29 20:17:42.727 D/Main: CloseQuery(-1)Main 2025.12.29 20:17:42.727 D/Main: CloseMain 2025.12.29 20:17:43.033 D/FontCache: FlushMain 2025.12.29 20:17:43.042 D/ASO: ALSA: default: pause - -77 6Main 2025.12.29 20:17:43.042 D/ASO: Device.Close: ALSA: defaultMain 2025.12.29 20:17:43.042 D/ASO: ALSA: default: closingMain 2025.12.29 20:17:43.043 D/ASO: ALSA: default: dropMain 2025.12.29 20:17:43.043 D/ASO: ALSA: default: closeMain 2025.12.29 20:17:43.145 D/prvFileInfo: LoadInfo(nil)Heap dump by heaptrc unit of "/opt/aimp/Plugins/aimp_scrobbler/aimp_scrobbler.so"9605 memory blocks allocated : 23516739605 memory blocks freed : 23516730 unfreed memory blocks : 0True heap size : 589824True free heap : 589824(aimp:97588): Gtk-CRITICAL **: 20:17:43.225: gtk_style_finalize: assertion 'style->attach_count == 0' failed(aimp:97588): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:17:43.225: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed(aimp:97588): Gtk-CRITICAL **: 20:17:43.227: IA__gtk_style_detach: assertion 'GTK_IS_STYLE (style)' failed(aimp:97588): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:17:43.227: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed(aimp:97588): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:17:43.227: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failedMain 2025.12.29 20:17:43.426 D/Core: FinalizingMain 2025.12.29 20:17:43.427 D/Core: Finalized(aimp:97588): Gtk-CRITICAL **: 20:17:43.543: IA__gtk_style_detach: assertion 'GTK_IS_STYLE (style)' failed(aimp:97588): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:17:43.543: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed(aimp:97588): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:17:43.543: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failedHeap dump by heaptrc unit of "aimp"3770449 memory blocks allocated : 8157857683770448 memory blocks freed : 8157857101 unfreed memory blocks : 58True heap size : 3735552True free heap : 3735280Should be : 3735302Call trace for block $00007F648A66ACD0 size 58 $0000000000AB5A6F $0000000000ABA615 $0000000000ABA5CE $0000000000A4DB0B $0000000000A4B0F8 $00000000004FA770 $00000000005F631B $000000000087D34F $000000000087D1F2 $00000000005482A0 $000000000050D004
Попробуйте без скробблинга (отключив соответствующий плагин)
да спасибо теперь аимп завершается коректно со шкуркой soot но сыпит ошибкамиCode: [Select]Main 2025.12.29 20:17:34.496 D/FontCache: FlushMain 2025.12.29 20:17:35.535 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI Semibold 43pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:35.588 D/FontCache: GetInfo(soot_radial 0pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:35.593 D/FontCache: GetInfo(soot_labels 0pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:35.627 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI Semibold 64pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:35.656 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI Semibold 21pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:35.657 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI Semibold 21pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 1))Main 2025.12.29 20:17:36.043 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI 19pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:36.113 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI 21pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:36.239 D/FontCache: GetInfo(Consolas 15pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:36.265 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI Semibold 19pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 1))Main 2025.12.29 20:17:36.626 D/FontCache: GetInfo(soot_tabs 15pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:36.627 D/FontCache: GetInfo(soot_tabs 15pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 2))Main 2025.12.29 20:17:36.639 D/FontCache: Loader FinishedMain 2025.12.29 20:17:36.644 D/FontCache: Substitute(E28692: soot_tabs -> Linux Biolinum Keyboard O)Main 2025.12.29 20:17:38.083 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI 15pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:38.107 D/FontCache: GetInfo(Tahoma 13pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:38.126 D/FontCache: GetInfo(Segoe UI 27pt 96dpi 1 <0> P0 (style: 0))Main 2025.12.29 20:17:38.258 D/Hotkeys: grab 118, vmod: 0x5, mod: 0x5, name: <Ctrl><Shift>v, OKMain 2025.12.29 20:17:38.380 D/Scrobbler: Libre.fm: Error: 35 Recv failure: Соединение разорвано другой сторонойmethod=track.getInfo&track=Hardcore&artist=Beast%20In%20Black&autocorrect=1&lang=ru&username=DarkDrawKill&api_key=3127aa2ee5c2daf1b1d6272041d7680dMain 2025.12.29 20:17:40.707 D/ASO: ALSA: default: resume - 0 2thread-140069486720704 2025.12.29 20:17:42.178 D/ASO: ALSA: default: pause - 0 6Main 2025.12.29 20:17:42.727 D/Main: CloseQuery(-1)Main 2025.12.29 20:17:42.727 D/Main: CloseMain 2025.12.29 20:17:43.033 D/FontCache: FlushMain 2025.12.29 20:17:43.042 D/ASO: ALSA: default: pause - -77 6Main 2025.12.29 20:17:43.042 D/ASO: Device.Close: ALSA: defaultMain 2025.12.29 20:17:43.042 D/ASO: ALSA: default: closingMain 2025.12.29 20:17:43.043 D/ASO: ALSA: default: dropMain 2025.12.29 20:17:43.043 D/ASO: ALSA: default: closeMain 2025.12.29 20:17:43.145 D/prvFileInfo: LoadInfo(nil)Heap dump by heaptrc unit of "/opt/aimp/Plugins/aimp_scrobbler/aimp_scrobbler.so"9605 memory blocks allocated : 23516739605 memory blocks freed : 23516730 unfreed memory blocks : 0True heap size : 589824True free heap : 589824(aimp:97588): Gtk-CRITICAL **: 20:17:43.225: gtk_style_finalize: assertion 'style->attach_count == 0' failed(aimp:97588): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:17:43.225: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed(aimp:97588): Gtk-CRITICAL **: 20:17:43.227: IA__gtk_style_detach: assertion 'GTK_IS_STYLE (style)' failed(aimp:97588): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:17:43.227: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed(aimp:97588): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:17:43.227: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failedMain 2025.12.29 20:17:43.426 D/Core: FinalizingMain 2025.12.29 20:17:43.427 D/Core: Finalized(aimp:97588): Gtk-CRITICAL **: 20:17:43.543: IA__gtk_style_detach: assertion 'GTK_IS_STYLE (style)' failed(aimp:97588): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:17:43.543: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed(aimp:97588): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:17:43.543: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failedHeap dump by heaptrc unit of "aimp"3770449 memory blocks allocated : 8157857683770448 memory blocks freed : 8157857101 unfreed memory blocks : 58True heap size : 3735552True free heap : 3735280Should be : 3735302Call trace for block $00007F648A66ACD0 size 58 $0000000000AB5A6F $0000000000ABA615 $0000000000ABA5CE $0000000000A4DB0B $0000000000A4B0F8 $00000000004FA770 $00000000005F631B $000000000087D34F $000000000087D1F2 $00000000005482A0 $000000000050D004
Не смог повторить. Может какой-то из плагинов виноват?
произвёл полную чистую установку (решил сделать через purge думал профиль удалится а он не удалился) и всё стало работать нормально только иногда жалуется на утечку памяти (как я понял Heap dump by heaptrc unit of ... освобождено блоков было на 1 меньше чем аллоцировано) а также отсутствие библиотеки bass
