AIMP for Android v4.20
Exhale xHE-AAC (USAC) Encoder [AIMP5]
Topic: Exhale xHE-AAC (USAC) Encoder [AIMP5] (Read 3046 times)
March 13, 2025, 03:51:12 »
Save-In
Карма: +1/-0
Платформа:
Windows
Версия:
AIMP v5.40
сборка 2667 или более новая
Назначение:
Кодировщики
Разрядность:
32-бит, 64-бит
Кодирование аудиофайлов в формат MPEG-4, соответствующий стандарту унифицированного кодирования речи и звука (USAC, также известному как Extended High-Efficiency AAC) ISO/IEC 23003-3 (MPEG-D) при помощи утилиты Exhale v.1.2.1. Её цель — высококачественное моно, стерео и многоканальное кодирование на средних и высоких скоростях передачи данных, поэтому инструменты кодирования USAC с более низким битрейтом (ACELP, TCX, Enhanced SBR и MPEG Surround с кодированием Unified Stereo) не будут использоваться. Кроме того, Exhale записывает данные о пиковом уровне и громкости программы в сгенерированные файлы MPEG-4 в соответствии со спецификацией ISO/IEC 23003-4, Dynamic Range Control (DRC), для использования декодерами, обеспечивающими DRC.
Исходный код:
Доступен на GitLab
Скриншоты:
Установка:
через меню плеера (Настройки - Плагины - Установить - выбрать "aimp_enc_exhale.aimppack")
Замечания:
1. Для использования режима xHE-AAC (Disable SBR) с пресетом качества "0" частота дискретизации входного аудиофайла должна составлять ровно 32000 Гц.
2. Повторно обращаю ваше внимание на установленную версию плеера: этому энкодеру требуется AIMP v5.40 сборки 2667 или новее.
Изменения:
1.0: - первая версия.
Re: Exhale xHE-AAC (USAC) Encoder [AIMP5]
March 13, 2025, 04:03:51 »
Save-In
Карма: +1/-0
Наверняка может возникнуть вопрос: а чем открыть такой формат файла?
AIMP на ПК умеет проигрывать USAC средствами системы (Настройки - Параметры преобразования - Разрешить использования системных декодеров). К сожалению,
это возможно только на ОС Windows 11
. Для пользователей ОС Windows 10 и ниже могу посоветовать использовать MPC-HC в связке с LAV-filters или foobar2000 с плагинами "ffmpeg decoder wrapper" или "fdk-aac decoder".
Про поддержку ОС Linux я ничего сказать не могу - я им не пользуюсь.
AIMP на Android умеет проигрывать USAC начиная с версии Android 9.0 (Pie).
На iOS версии 13 и выше штатный плеер так же проигрывает данный формат файла.
September 08, 2025, 18:26:08 »
sveakul
Карма: +78/-1
I made a modified, trimmed-down version of Save-In's exhale.exe xHE-AAC encoder package that features the new 1.2.1.2 release of exhale from 05-10-2025 with the "SFB_QUANT_PERCEPT_OPT-0" included in the compilation. This increases the bitrate capability to a nominal 300 kbps using the "9" quality option (270 with 8, 240 with 7). It also increases the usable audio bandwidth to 24kHz among other tweaks.
This simplified package includes the 32 and 64-bit version of exhale.exe 1.2.1.2 (non-SBR builds). The DLL library in the original plugin, which is already incorporated by these Rarewares builds (
https://www.rarewares.org/aac-encoders.php#exhale-win
), has been excluded. The frame rate interval settings, used for A/V broadcasting, were also removed from the original plugin options. It defaults to the max quality "9" quality setting, and 8 or 7 can also be chosen.
As Save-In described, AIMP needs to be set to "allow system codecs" in the Transform/Common section to
play
xHE-AAC, which is not compatible with bass_aac.dll but fully supported by Windows Media Foundation codecs in Windows 11 versions newer than 10/2022. Some players such as Foobar have native support for xHE-AAC.
