Настройка анимации в самом плеере не подойдёт, иначе это свойство отключится вообще по всему скину, а этого не нужно.
А настройка в свойствах самого элемента-кнопка в редакторе - это где конкретно?
Это свойство AllowFading управляющих элементов (кнопки, переключатели, слайдеры).
Это само собой, написал это к тому, что пользователь может одник кликом все Ваши старания отключить.
Из всего написанного я так и не понял, что Вы хотите добиться от панели и что не получается. Для сокрытия чего-либо в режиме РАДИО нужно использовать связь с prvPlayerState.TrackDuration или prvPlayingFileInfo.Duration. При прослушивании локальных или сетевых файлов это значение > 0.Кроме того, почти все элементы сейчас имеют выбор методов наложения - может, с этим что-то намудрили. По крайней мере, в приведённом мной выше примере поведение панели ничем не будет отличаться от поведения BluredGlass, что естественно....Набросали бы примерчик, секундное же дело - запустить две копии редактора, скопировать из своего проекта в пустой нужные элементы - было бы ясно, в чём проблема.
У меня вопрос был касательно того, что вдруг случилось с "панелью", что она так себя вела.
Как сделано в примере - панель будет видна только в режиме СТОП, независимо: радио это или файл.Разве что, рождественскими чудесами это можно объяснить.
P.S. Зачем в панели 2 кадра, если во втором ничего нет и он нигде не используется?
...возможно по этой причине этот фрагмент считается как "ущербный" и потому надпись-строчка и не выводится на нём?
...в AIMP v4.13 было по-другому — меню растягивалось не до краёв экрана, а почти до края, и так, чтобы влезло целое количество пунктов меню.
этот вариант определённо был лучше.
Нет, тут определённо предпоследняя часть не полностью прорисовывается. Вот, на скине Remoder-а это уже чётко понятно
Определённо нет =)Сейчас попробовал и с первого раза получилось так: указатель мыши вышел в пустую зону под контекстным меню и попал на кнопку открытой программы на панели задач — сразу появился активный эскиз, который отобразился поверх контекстного меню и вывел заодно панель задач выше уровня контекстного меню — панель задач закрыла собой кнопку промотки списка и в итоге эта кнопка становится недоступной, список не прокручивается.В текущем варианте такого поведения нет.
Похоже, такое происходит только в тех меню, где заданы отступы растягивания текстуры.Не-а, в чём-то другом дело... У себя перебрал все проекты, даже ещё от 3.0, - ничего подобного с меню не происходит, только со скином Vitreous.
У меня с этим было хорошо, но поменял высоту кнопки и так же как и у вас вышло.Я так понял, это зависит от высоты в пикселях монитора
... Видимо программа замощивает текстуру по высоте монитора N-нное количество раз по полной высоте + рамка, а не кратная оставшаяся высота добивается "огрызком" из текстуры.
