1. П.1 на первой картинке. Вертикальный размер поля с закладками не растягивается чётко на кратную длину "Текстуры" (высота текстур у меня стандартная по Bliss-у, я её не менял). С применением текстуры в стиле "Заливка", ясное дело, тут без разницы, а при применении размерной, фактурной текстуры - сами видите. Вопрос, какжется, риторический, но уточнить должен - есть-ли возможность удлинить поле закладок как-нибудь?
Кстати, в скине не будет иконок в контекстном меню? Ведь там используется "пустая" текстура, поверх которой рисуются иконки разных пунктов в менюшках.
Почти уверен, что никак.Да и список закладок прокручивается же, он в любом случае не будет соответствовать иконкам слева.
Пункты 2 и 3 подтверждаю, такое есть и в скине по умолчанию. Напишу Артёму, возможно будет исправлено.
Полюбят такой вариант немногие, но мне, лично, очень понравилась стройность и чёткость восприятия пунктов в любых менюшках теперь.
Это все мелочи!=) Потому что.... "Скином не пользуются, на него смотрят" (с) andreiteplyakov =)))
Короче говоря, не буду "придумывать теории", просто вот такая вот несостыковка получилась ввиду, скорее всего, использования "замостить" вместо "растянуть".
...Но в AIMP v4.13 было по-другому — меню растягивалось не до краёв экрана, а почти до края, и так, чтобы влезло целое количество пунктов меню.
В скине по умолчанию то же самое.
Извините все, кто писал - не успел вовремя ; rgho.st "лежал" пару дней - сейчас, кажется, работает, но на всякий случай закинул ссылку и на upload ee СПАММ (внизу первого поста темы).
...Чтоб зря не оффтопить, хотел бы уточнить про многостраничные группы в редакторе? В проекте домашнего скина к плееру хочу сделать так, чтоб при нажатии на кнопку менялись "Главное окно" и "Плейлист". Но в "Главном окне" мне тоже надо по нажатию другой, отдельной, специально для этого дела, кнопки менять некоторые элементы (точнее - заменять: должно отображаться либо одно, либо другое) - получается многостраничная группа внутри одной из страниц предыдущей многостраничной группы. Будет такое работать вообще?
Да, будет.
Оооооотлично! (Спасибо!) Вместо нагромождения различных, независимых окон или ущемления на одной площади нескольких больших элементов, содержащихся в таких окнах, хочется, чтобы на одной и той же площади они сменяли (заменяли) друг-дружку и сами в себе сменяли отдельные части, при этом без смешивания между собой как это зачастую в концепции скинов AIO. (Беда с этим моим "домашним" скином , чес-слово: чем больше работаешь над топик-скином, тем больше видишь - "как именно сделать" и хочется внедрить и в "домашний" уже много чего из ново-изученного. Только более-менее набросаю/соберу эскиз "Главного окна" и... опять всё по новой, потому, что, оказывается, программно "механику" управления плеером уже можно совершенно по иному построить, удобнее, универсальнее...)
