Активность вам никак не поможет, нет в плеере такой команды вообще.P.S. Клавиши есть глобальные, а есть локальные. Глобальные работают везде, локальные - только в плеере.
Спасибо. А как можно тогда просто сохранять в плейлист играющий трек? Или даже утилитами сложнореализуемо? А то не хватает очень функции.
Вы таким образом собираете "избранное"?
Может стоит добавлять треки в закладки? А потом на основе их сделать плейлист?
Опять же в закладки с помощью горячей клавиши, при работе с другой программой и конкретно в данный момент играющий трек нельзя добавить, как я понимаю
назначьте глобальную комбинацию на "добавить закладку"
не работает если не выделил композицию и не находишься в плеере. я же писал, что нужно чтобы не открывая плеер и композиция которая сейчас играет,а не выделенная какая-то.
При работе в другом приложении не реагирует на добавление в закладки играющей сейчас песни
Ну как-то так, всё правильно
ну вы догадались одиночную клавишу в качестве глобальной назначитьпопробуйте CTRL+ALT+B, если работает - дальше сами придумывайте комбинацию, но только не из одной клавиши
комбинация работает, спасибо, но добавляет то, что выделено в локальных файлах, даже если играет другой трек в данный момент, то есть как в примере добавится "Joy Division", а не "Tame Impala".
Когда плеер играет в фоне, выделенный трек равен играющему.
