In previous version of a plugin or a player the problem was?
The problem appears always or only when the player is minimized into a miniplayer?
Недавно столкнулся с досадным багом - плеер висит в процессах на экране остается насквозь кликабельное изображение скина через Alt+tab скрыть неполучается, остальные окна остаются только на заднем фоне несмотря на отключение опции "Поверх всех окон" окна плеера, помогает только выход из учетной записи Виндовс. Откат на 0.6 версию хамелеона проблему не решил. С отключением плагина зависаний аимпа не происходит. Скрин аимпа и скин во вложениях оставлю на всякий случай.
Не подскажете как настроить цвет, когда источником цвета является тема оформления системы? Он получается более насыщенным, чем в системе. Настройки уровня насыщенности не влияют на него.
Для этой проблемы не нашлось решения?
"В AIMP 4.5 2042 изменение цвета скина не будет работать, если не включена опция "перейти в состояние, которое было до закрытия плеера"."
Страницу назад уже нашли более "гуманный" метод, в настройках самого плагина убрать галочку с пункта "Сбрасывать цветовую схему при: Остановке воспроизведения". Тогда поведение при запуске плеера можно поставить какое угодно, цветовая схема будет меняться при смене "ковра", но при остановке воспроизведения не будет сбрасываться на По умолчанию или Заданный, а останется цветом "ковра".
Не подскажете как настроить цвет, когда источником цвета является тема оформления системы? Он получается более насыщенным, чем в системе. Настройки уровня насыщенности не влияют на него. Read more...
Сделал тестовую версию, в которой проблема решается:https://yadi.sk/d/1zHb2wGi3QuC5U
Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой, при смене цвета пропадает отображение плейлиста, приходится сворачивать и разворачивать чтобы все появилось
iamnamenoname, что за скин?
