Если перепрыгивать по песням, или плавно перематывать песню - степень намотки не меняется. Только при непрерывном воспроизведении.
В каком режиме?Если во временных - то как она может меняться, если задано общее время перемотки бобины?
Я так и понял. Просто в идеале хотелось бы, чтобы если перепрыгиваешь на пару треков вперед, лента в бобине увеличивалась на длительность этих треков. Но, как я понимаю, такое пока невозможно.
... Один момент увидел - при переходе на реверс, пару секунд обе бабины пустые, потом нормально. При переходе с реверса такого дефекта нет.
Нашёл причину, почему это происходит - мой ляп.Ещё нашёл ошибку в скрипте, из-за которой могло происходить реверсирование и в режиме "Track Time".
За темброблок отдельный +. Молодец!
Т.е. проблема 100% в новом скине.
Но при регулировке из скина (Bass, Treble) всё нормально.
