Вроде поправил, но возможно проблема ещё как то проявится. Если что - дайте знать.
Проблема не ушла, останавливается теперь после второй песни билд 1495.
Поторопился с выводами. Билд 1495, при проигрывании файла (Flac) примерно 250 мб доигрывает до половины и возникает ошибка буферизации, при проигрывании потрекового альбома (Flac) начал гонять второй и третий трек по кругу, но не всегда, бывает проигрывает и нормально. С билдом 1492 пока глюков не заметил.
При включенном плагине AudioCloud,перестал работать "Случайный трек" в обычных плейлистах. Версия аимпа портабильная 3.60 build 1945 Кто нибудь с таким сталкивался?
Нет, т.к. официальный билд 1495
Ок, исправил,но проблема не исчезла.
У меня в Onedrive приличная коллекция музыки. Для начала добавлял 25 000 треков. добавления происходило думаю часов 12-15, на ночь оставил сканировать диск. Теперь переключая между треками, периодически пропускает некоторые, но я думаю это из-за интернета. А вот лагает весь плейер на минуты эта три так точно, после каждого трека. Добавляя по альбому - играет прекрасно. Но вот с большим количеством туго справляется.
При включенном плагине AudioCloud,перестал работать "Случайный трек" в обычных плейлистах. Версия аимпа портабильная 3.60 build 1495 Кто нибудь с таким сталкивался?
Error Read UpdateInfo.Access violation at address 05930490 in module 'aimp_AudioCloud.dll'.Read of address 00000000Visit the web page of the plugin?
Попробуйте с этой версией:https://yadi.sk/d/eKcOuEGihpRjv
