Спасибо за файлик. Так осталось то - один рывок: QFI, да TC! Ах, да, EQ ещё...
... несколько непривычны крутилки-скроллеры, но зато общий стиль выдержан.
А переключатель тот, я всё ж таки поменял бы.
+1 тебе для стимула и вдохновения.
Если узнаю Как реализовать, то тоже сделаю по-новому.
Если что-то непонятно, то вот примерчик - 2 варианта - какой лучше подойдёт:В маске текстуры градиент может быть и ступенчатым: чёрный, серый (50%), белый - разницы нет.
Из-за перехода на Photoshop CC цветопередача в документе сбилась. В итоге при копировании/вставке любого фрагмента он выглядит намного темнее.
Отличная работа!В настройка цветовой профиль поставь тот, что был на предыдущей версии. Я всегда использую профиль - AdobeRGB.
Для рисования скинов вообще не надо использовать цветовые профили, иначе при экспорте в PNG (формат не поддерживает профилирование) могут возникнуть теже проблемы.Если уж скин был нарисован с использованием какого-то цветового профиля, то надо открыть его с тем же профилем и конвертировать в файл без профиля или хотя бы в Monitor RGB (минимальные изменения цвета).Adobe RGB часто используется фотографами, поскольку имеет больший цветовой охват и позволяет получить более насыщенные снимки, но для этого и в камере должен использоваться тот же профиль.
Svaka cast majstore. Odlican skin!
Есть два неприятных момента с окном визуализации:1. Очень широкий бордюр, который лежит поверх окна визуализации. Получается, что этот бордюр скрывает часть визуализации под собой. На некоторых визуалках это смотрится плохо (на тех, что размещают какие то элементы по краям экрана). Правильнее было бы вписать окно визуализации в этот бордюр, либо его серьезно уменьшить до 2х/3х пикселей (на мой вкус и цвет - это был бы самый лучший вариант).
2. Второй момент, поверх окна визуализации лежит черное полотно с прозрачность около 75-85%. Большинство визуалок - сочные и светлые, а с этой "серостью" они смотрятся хуже, уныло как то. Вариант первый, попробовать увеличить прозрачность где то до 90-95%, второй вариант - убрать вообще это полотно над визуалкой (опять же, я считаю, это самый лучший вариант).
