It is really sad to see your unfair messages in spite of my constructive criticizm and options. Don't limit yourself to some meaningless rules.
I only wish that the PL is separated
Otherwise I can not use this skin
Странно, но скин БЕЛЫЙ. Подскажите пожалуйста, как переключить его на чёрный.
Спасибо, Эмилия! Благодарен - нет слов... А, извините, может ещё, подскажете, как бобины менять (насколько я понял, их вид тоже разный)?
Благодаря Вам теперь кайфую
Скин шикарен! Неистово ностальгирую. Одно замечание (впрочем, общее для всех скинов со стрелочными индикаторами) - очень эти самые индикаторы цифровые, безынерционные. Есть ли возможность сымитировать "инерцию" стрелок? Ну и более плавная анимация катушек, несомненно, улучшила бы дело. Хотелок, наверное, много - я не знаю возможностей системы визуализации.
Реакция стрелок индикаторов различна для разных скинов и насколько возможно приближена к реальной (оценивалась по видео). Для сравнения посмотри Маяк-120. Более плавная анимация бобин невозможна при таких диаметрах.
Посмотрел Маяк-120. В том же скине еще маяк-231. Даже между ними есть разница в реакции стрелок, и, имхо, у 120-го она ближе к реальности. Либо, у Пионера и 231 маяка действительно были кикие-то малоинерционные приборы. В любом случае, спасибо за ваши работы. Пробуждают светлые воспоминания. Надеюсь в будущем увидеть в вашем исполнении что-нибудь из Накамичи.
Where are Philips reels? Where are other world famous Basf, Agfa, Scotch, Grundig rels and logos?...
у меня наблюдается "недоработка" въ анимированной области вращающейся каретки, верхняя часть...
I just love it!! It's freaking awesome. Showed to a friend who is a big fan of old decks, and he instantly wanted it Keep up the splendid job! May i suggest to make a tape travel simulation depending by the length of the track?
Rewind tape, is implemented in the updated version. Wait...
а нельзя ли, чтобы размер изменять можно было? как изменить цвет на черный?
Размер не меняется, но где-то есть первая версия, она чуть меньше.Кликни на названии аппарата...
так он же с плейлистом не помещается в экран, и плейлист не отстегивается
Сочувствую, но это тот случай, когда размер имеет значение (я про монитор)...
монитор норм 1920
тогда почему не помещается? масштабирование настроено?
не помещается вместе с плейлистом!
Круто. Научи меня как увеличивать размер скинов без уменьшения разрешения экрана. Масштабирование тут не рулит, насколько я помню. У меня иконки с текстом на экране большие, а скины все равно маленькие.
я хз) мне бы уменьшить научиться) наверно у меня все больше....
Я пытался искусственно увеличить скины, но не вышло. Скорее всего насчет 1920 вы слегка наврали. Там что-нибудь типа 1370 по горизонтали или около того. Есть такие мониторы.
ага, сижу и придумываю, чтобы соврать на форуме)))
Вижу, точно 1920. На "соврали" не обижайтесь, это просто выражение, бывает человек сам может ошибаться. Ну тогда держите меня в курсе, если найдете причину. У меня задача увеличить некоторые скины, а то я плохо вижу многие элементы.
ну попробовал отключить масшабирование для AIM - помогло, уменьшился....
Не понял. Это где?
Интересно, попробую. Под XP этой фичи нет, надеюсь в семерке присутствует.
В 7-ке достаточно сменить масштабирование шрифта (125, 150%) и все скины в экран не влезут.
Вот как раз виндовое масштабирование у меня дома увеличено на семерке. Но скины остались прежние. Я конечно проверю доиа вечером еще раз, но вряд ли я ошибаюсь.
Ну, значит в свойствах файла у тебя стоит галка "Не масштабировать...", как описано в https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=48404.msg334739#msg334739Другого-то быть не может.
Заглянул в свойства файла - масштабирование активно, но размер скина не меняется от состояния галочки. Масштабирование шрифтов в винде стоит 125 процентов. Я ничего не понимаю. Может есть какое другое масштабирование?
И при масштабировании шрифтов ничего не меняется? А мой Денон у тебя в экран входит?
