http://yadi.sk/d/0BRfU_Ke27Qtu
на моем буке Fn+F7 ничего с АИМПом не сделалаНо обнаружены следы хирургического вмешатеьства.1. Попробуй установить АИМП в отдельную папку в портативном режиме - будет ли этот глюк?2. Если глюк останется - думаю, стоит грешить на софт бука, связанный с горячими клавишами. Точно помню, что подобный софт к моему буку я удалил.
у тебя может быть другая клава отключения мониторау меня 2 аимпа, один в корне, другой портативный, на обоих такая проблема
при чем здесь софт бука, если в аимпе приостанавливаю работу горячих клавиш и проблема исчезает?
Есть вероятность, что драйвер\софт данной клавиатуры посылает сигнал схожий с сигналом постановки на паузу.Попробуйте в AIMP очистить горячие клавиши на любые действия (чтоб заново не настраивать можете предварительно скопировать AIMP3.ini)
у меня несколько AIMP3.ini, какой из них сохранить конкретно, путь?
