Шрифт нестандартный используется?
-при растягивании плейлиста по горизонтали кнопка "расширенный поиск" остается на месте
Нет, во всём скине только один шрифт - Segoe UI.Спасибо, исправил. Архив обновил.
использую скин с обычной тенью ибо святящийся скин хуже воспринимается. в качестве оси использую виндовс8 и стиль скина очень напоминает метро интерфейс, что в общем дает потрясающий эффект.
в трей контроле после убирания курсора мыши от кнопки, она иногда остается активной, как будто мышка все еще подведена к нему.
Нет, мне кажется менять порядок кнопок не стоит.
Что можно сделать - так это сместить верхние левые кнопки Главное меню, Случайный, Радио - чуть левее, чтобы они были по центру обложки альбома.
С кнопкой радио нужно что-то делать, вырви глаз.
Можно еще добавить кнопки переключения плейлистов по бокам, но это если они гармонично впишутся, без мешанины. Пока есть только прокрутка колесом мыши. (мб сделать их просто как ">" и "<" небесного цвета).
И заметил баг - не знаю куда писать, в плеер или в обложки - в трей контроле после убирания курсора мыши от кнопки, она иногда остается активной, как будто мышка все еще подведена к нему. (в последнем релизе плеера что-то писали про TC, думал убрали, но нет).
было бы здорово добавить качество и формат файла добавить, после исполнителя и заголовка трека, мелким серым шрифтом
azamat-matyakubov, каким вариантом скина пользуетесь?
Все нормально как минимайз делай плеер полоса громкости ишезает не могли бы вы добавить эту полосу
Сделано
плохо что нет бегущей строки в свернутом виде на которую можно было б нажать
нет обложки в информации при удерживании мыши на трее
при присоединении плейлиста к основному окну габариты плейлиста сбрасываются
Quote from: gendalfпри присоединении плейлиста к основному окну габариты плейлиста сбрасываютсяЭто не ко мне
Quote from: gendalfплохо что нет бегущей строки в свернутом виде на которую можно было б нажатьНикто не просил я и не делал
Вверху слева есть. что-то похожее на неё буква "R" . Думаю это должна быть она, но нажать на неё нельзя.
Дык это не репит, а захват радио =) Юзай горячие клавиши.
Quun, Заменил Захват Радио на Повтор
Оч нравиться, но скачивается в формате acs3, который не устанавливается( как быть?
- полоска громкости после минимизации в трей-контроле (вы такое делали для Alekz),
не нашел как в карму плюсовать(
о, Alekz, можешь поменять мне еще кнопки Случайный и Настройки местами и с меня как раз + еще
Pure White.acs3
Могу сделать больше
