Коммент из той же статьи:Отправил на Баш, вдруг опубликуют =)
xxx: А есть спецы в этом деле, всегда интересовало, зачем использовать золото в этих кабелях? Насколько я понимаю, цифровой сигнал передается нулями и единичками, и он не может плохо передаться, либо да либо нет, соответственно и разницы в изображении не должно быть, будь то дешевый или дорогой кабель.yyy: Ты понимаешь, что где то сейчас грустит аудиофил? Какие такие нолики и единички? По цифровым кабелям идет теплый ламповый поток данных.
можно по аналогии написать применительно к этой теме:Работал в сервисе в свое время. Таже шняга была в эпоху СД-плееров. Но разница таки была. В дорогих плеерах Сони, например, использовались золотые провода. В ББК текстолитовые. Последние делали голос вокалиста хриплым
Психологические факторы (настроение, время суток, громкость и т.д.) влияют гораздо больше, чем прогрев, изменение пластичности и магнитные бури.
"Прогрев", он же приработка
одно дело приработка движущихся частей - это может теоретически повлиять на НЧ,а другое дело прогрев проводов, о чем на соответствующих форумах пишут не меньше
Текстолитовые провода? Провода из изолирующего материала? Может, имеются в виду "типателефонные" провода, где токонесущий слой для прочности и гибкости нанесён на полимерную основу? При малом сечении (читай, увеличенное сопротивление) звук реально плохой. Попробуйте на свою акустику вместо штатных проводов лапшу телефонную одножильную прицепить, метров 5и-6и, сразу результат услышите. Хрипы вряд-ли, а вот громкость и уровень низких частот сразу падают. Я так помню от усилка реально лапшу спалил.
Чем больше диаметр мембраны, тем больше разница и время для приработки.
дело скоре не в диаметре мембраны а в величине и жёсткости подвеса
Обсуждение "илитарных" товаров по завышенным ценам:ln_s: Вселенную не откроете, чудаков везде хватает. У некоторых и электроны быстрее бегают в кабелях за 10к баксов. и они, омг, даже разницу слышат (упал ниц).the_lb: тут следует добить контрольным: "и ладно бы в акустических, так то в силовых же!"
Однозначно могу сказать: прогрев влияет на провода.
Скоро аудиофилы могут начать охлаждать провода, ведь так по ним больше тока пройдет с меньшими потерями, а значит звук будет лучше (по мотивам статьи http://geektimes.ru/post/241408/)
Экран карты, скорее, дает покупателю психологическую уверенность в защите, а нанесенный рисунок льва из античных времен должен, по представлениям жителей Азии, отпугивать от карты злых духов.
www.ixbt.com/multimedia/asus-stx-ii.shtml Очередная карта для аудиофилов, любящих слушать музон с разными проводами, а теперь и чипами
