0 Members and 28 Guests are viewing this topic.
А зачем при этом менять громкость? И кому понравится её нарастание от нуля до максимума?
Нужно взять не позицию громкости,а анимации.Со скрипта.
Наверняка можно всё в одном скрипте сделать. Внутpи скрипта его значение State использовать для рассчёта сдвига панели, а биндингом связать с аниматором ключа с его FrameIndex с выражением типа Value / 32 * 18 - будет синхронно.
Слайдер будет повторять позицию (уровень) громкости, по-другому слайдером громкости из скрипта управлять невозможно.
Погодите...Можно же тогда создать слайдер с кнопкой, при позиции ноль скрыть опции, при позиции 100% - показать. При нажатии активировать плавное заполнение. Хоть и суть все та же, но скрипт то упрощается.
Почитал справку, FrameIndex вроде только в аниматоре,нет? А дело в том,что каждый кадр аниматора рисовать не хочется,скриптом двигать кнопку легче
Вроде, изначально шла речь про анимацию ключа, где без раскадровки не обойдёшься....Честно говоря, из всех вышеизложенных постов, я так и не понял, что конкретно нужно.Беда почти всех вопрошаюших здесь в том, что не могут чётко и ясно сформулировать задачу и приходится вытягивать по слову, потому и помочь сложно.
Ещё вариант: разместить поверх слайдера полностью прозрачную кнопку, но доступную для мыши, при нажатии на неё активировать скрипт, который будет смотреть по какому-нибудь признаку, что делать со слайдером и заполнять/убавлять его.
Подскажите как сделать связи для кнопки пауза и стоп, чтоб била зажатая при паузе и соответственно стопе (8 кадров)?
В упор не видел в справке Там только про кнопку переключатель что-то похоже - сделал такииже связи - не работает! И не понятно на сколько кадров ставить!
