0 Members and 20 Guests are viewing this topic.
Если у тебя кнопка-переключатель страниц находится внутри страницы, то эту кнопку нужно продублировать во всех страницах. Например, если открыто MW, то в MW должна быть кнопка, которая включит EQ (и наоборот). Если кнопка находится за пределами многостраничной группы, то уже нужно настраивать связи этой кнопки, чтобы она поочередно переключала страницы (примеры такой связи должны быть в справке).
Есть ли какой либо мануал по созданию или редактированию скинов?
Помогите разобраться:1) Нужно сделать индикатор MUTE с помощью TASESwitch который должен появляться при выключенном звуке2) Как сделать индикатор (желательно с помощью TASESwitch) который будет появляться при перемотке трека длительным нажатием кнопки (acPlayerSeekBackward\Forward)?
1) Можно попробовать вместо TASESwitch в Mute использовать DigitsDisplay всего из 2=х кадров (часто так делаю вместо ключей).
2) По-моему - никак. Вот я когда-то воевал: https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=45090.0
1) Нужно сделать индикатор MUTE с помощью TASESwitch который должен появляться при выключенном звуке, но проблема в том, что если просто связать этот индикатор с провайдером acPlayerVolumeMute, то при уменьшении громкости до нуля с помощью регулятора громкости (SliderMasked) этот индикатор не появляется. Пытался сделать таким образом:
Там же нет анимации переключения кадров, соответственно нет плавного появления и затухания.
... Black_AVP, а как ты сделал в Tascam 2000 что при наведении на кнопки Пред\След трек, появляется анимация в дисплее? Придется походу так же делать.
а зачем, собственно, мудрить?Связь с prvVolume всё решает
Вот именно поэтому и использую DigitsDisplay, чтоб избавиться от фейдинга, во имя того самого "реализьма" - и кнопки и светодиоды в таком виде неприемлимо смотрятся.
Наверное имелся в виду Teac CD-RW890? Там просто каждая кнопка в своём контейнере и используется их сервис IsActive.
В самом редакторе при такой связи индикатор не появляется если нажать на кнопку Mute, а при уменьшении прогресса до нуля появляется, поэтому думал что и в скине не будет работать. А оно работает.
Редактор лишь эмулятор. Он не отслеживает все возможные взаимодействия элементов и провайдеров. Тестировать всегда нужно на плеере.
Редактор - лишь эмулятор плеера. Режим тестирования элементов там для простейших действий. Он не отслеживает все возможные взаимодействия элементов и провайдеров. Тестировать лучше на плеере.
А вообще в АИМПе фейдинг или морфинг используется, кто подскажет?
а в чем отличия? Вообще, один кадр замещается вторым через промежуточную полупрозрачность обоих кадров. Вру....через промежуточную полупрозрачность второго кадра поверх первого.
