0 Members and 25 Guests are viewing this topic.
Можно как-нибудь сделать чтобы была возможность таскать плеер за дисплей визуализации во время показа визуализации?
Только если отключить хит тест маску, но тогда дисплей никак не будет доступен для мышки
Я думаю, что можно попробовать (если так можно) сделать сверху текстуру прозрачную (-1 пиксель) за которую можно будет таскать плеер, а на ПКМ привязать меню визуализации
... Может с прозрачным дисплеем ковера без биндинга прокатит.
Я так и хотел сделать, но оказалось что за текстовую метку таскать нельзя. Может с прозрачным дисплеем ковера без биндинга прокатит.
Не текстовую метку, а полупрозрачную текстуру, которую можно навесить хоть на кнопку без биндингов, хоть на дигитдисплей...
И куда я эту текстуру должен засунуть, если не в текстовую метку, кнопку или дигитдисплей? Ни за один из этих элементов нельзя таскать плеер, хоть с текстурой, хоть без текстуры.
Прошу прощения, всё не так...Помещаем визуалку в контейнер, текстуру визуалки делаем недоступной для мыши. Разумеется, окно, к которому будет привязан этот контейнер должно иметь возможность свободного перемещения (как то - главное окно, плейлист...). Есть проблемы по позиционированию с другими контейнерами, но это преодолимо.
Можно сделать недоступность для мыши, тогда мышь будет цеплятся за фоновую текстуру, но стоит включить визуализацию и такая возможность пропадает.
Извини McClaud, я не понял, какие такие связи должны быть у этого контейнера (с окном?). Если не трудно, можно наглядный пример сделать?
В процессе эксперимента выяснилась одна особенность - контейнер должен иметь почти прозрачную текстуру, без этого не получается, сама же визуалка может быть вообще без текстуры. Примеры прикладываю.
Спасибо конечно за науку, может пригодится +1. Но в моем случае это не выход, так как у меня над дисплеями находятся кнопки, а в этот контейнер их уже не засунешь. Они будут видны, но доступа к ним не будет.
Кстати, текстуру у этого контейнера лучше делать не 1Х1 пкс., а соответствующего размера с одним пикселем 1% непрозр., тогда тормозов нету в редакторе при включении имитации визуалок.
