Во-первых, какая мать и какая оперативка была/куплена?Во-вторых, метод тыка никогда не подводил. Берем 512Мб (одну, без второй планки) и тыкаем поочередно в каждый слот, включается? Далее берем 1Гб и тыкаем так же (одну, без второй планки) в каждый слот, включается?А далее думаем...
тыкал,но там не удобно видяха мешается так что тыкал не долго, терпения не хватила
Сейчас стоит так: 1Гб(новая) , 512Мб и пусто. когда втыкаю в "пусто:)"
Это как?стоит 1Гб, 512Мб, а что втыкаеш?Ты или сформулировал неправильно, или у тебя уже 2.5 Гб получаеться.
You may install any DDR DIMMs with 64mb,128mb,256mb,512mb,1gb densities into the DIMM sockets.1.Use only the following combinations to install DDR DIMMs.Otherwise, the system may not boot up.2.It is recomended to use the DIMM slots sequentally according to the following: DIMM slot1->DIMM slot2->DIMM slot 3.DDR DIMM1 DDR DIMM2 DDR DIMM3(Rows 0&1) (Rows 2&3) (Rows 3&2)SS/DS DS NoneSS/DS SS SS"SS-single-sided DIMMDS-double-sided DIMM1.DDR DIMM sockets 2 and 3 share the same rows,so if yo install a double-sided DIMM into DIMM2 socket,you must leave DIMM3 socket empty.2.x16 double-sided DDR DIMMs (16 bit memory chips) are not supported on this motherboard.3.You may install single-sided DIMMs into DIMM2 and DIMM3 sockets at the same time but neither one can be x16 DDR module.
у юзера стоит старая 512 и свежекупленная 1024, в итоге полторашка гигабайт. созревает другой вопрос: чел отписался, что с двумя планками у него комп не включается, и сейчас у него эти же 2 планки и стоят!!! Итак, вопрос: либо автор пишет посты в Форуме с мобильного телефона, либо тайком с соедского компа!!!
нет, вначале стояло: 512 256 я воткнул 1гб
потом 1гб поставил на первое место а 256 убрал сейчас
Так 1Гб у тебя отдельно работает? У него частота шины 400?По сути, можно воткнуть 1Гб, 512Мб, 256Мб (идя от процессора), и должно работать. Либо последнюю выкинуть. Но другой вопрос все же остается открытым: работает ли одна планка на 1Гб в первом/втором слоте? Может у тебя просто сама планка не поддерживается (3й пункт из скриншота мануала про 16битную двухстороннюю память).
Типы одинаковые? (DDR или DDR2, насколько знаю DIMM устаревшое).
