наконецто что-то готово... пока вылаживаю так, а потом буду модить далее...видео работы: www.youtube.com/watch?v=5YZrhCP1M3Uработает на все 12 выходов LPT порта. кому не нужно столько каналов может распаять например только 5ть: красный, зеленый, синий, оранжевый и белый(вместо стробоскопа:)) светодиоды. У меня подключены так: красный(125Гц) - 2й вывод. оранжевый(500Гц) - 3й вывод. зеленый(1кГц) - 5й вывод. синий(2кГц) - 7й вывод и белый(8кГц) - 17 вывод LPT порта. И раставлено в последовательности: красный, зеленый, синий, оранжевый.оценивайте...
karlicos, пока нету возможности - нужно добраться до другого ПКДавайте не спешите сами что-то делать. лучше что-то одно придумать фирменое и чтоб всех устраивало :]
я по примеру с SDK делалзделал прагин визуализации, подключил длл-ку для работы с портами inpout32.dll, указываю порт и заношу туда значения исходя из спектра, который у нас имеется в масивеП.С. на разные светодиоды необходимо сопротивление отдельно подбирать для одинаковой яркости свечения...
Нет, у меня обычный программатор СТК200/300 для Атмег, тоже ЛПТ, но если надо - могу подсобить и надавать кучу ссылок на материалы по ЮСБ прграматорам. Но тут нам я так пологаю нужен не ЮСБ программатор, а микруха МАКС 232 (служит мостом между последовательным и паралельным междумордием XD) и собственно АВРку которая и будет дисплеем управлять...
karlicosСтыд и срам))) Пора бы запомнить что логическая единица равна примерно (+/- 20-30%)напряжению питания логики, в нашем случае - 5в., давно не встречал логики (помимо 176 и подобных серий) которые питаются не от 5 вольт... в компе вся логика - 5-ти вольтовая...
НУ, номиналы сопротивлений правильные, хотя поступает таки 5 вольт, а светодиод питается не напряжением, а током, резистора как раз гасят ток через светики, а не напряжение (ну напругу они тоже гасят но очень незначительно). Вот как закончу свой мод-проэкт - покажу.. крышка уже порезана, у меня осталось времени до анонса третьей халвы...
