DennoN
[x] [3033] [Linux] AIMP: "мерцание" визуализации
Topic: [x] [3033] [Linux] AIMP: "мерцание" визуализации (Read 198 times)
February 02, 2026, 20:17:33 »
HyperOne
Карма: +37/-3
Telos
ОС: KDE Neon
KDE Plasma: 6.5.4
KDE Frameworks: 6.21.0
Qt: 6.10.1
Ядро: 6.14.0-37-generic (64 бита)
Wayland
Нативная версия
На спектрограмме и Waveform визуализациях съедаются кадры проигрываемой музыки, оставляя пробелы тишины (см. скрин), а спектрум покадрово неприятно скачет.
Скрин спектрограммы в скине Telos:
Анимация спектрума нормальная (ссылка на хостинг)
Анимация спектрума проблемная мерцающая (ссылка на хостинг)
Наблюдения:
Поигрался в параметрах вывода звука, при некоторых настройках такое явление пропадает:
[44100 Hz, 16 Bit, Stereo] - нормально
[44100 Hz, 16 Bit, Mono] - мерцает
[48000 Hz, 24 Bit, любое] - нормально
[32000 Hz, 24 Bit, любое] - нормально
[44100 Hz, 24 Bit, Stereo] - мерцает
[44100 Hz, 24 Bit, Mono] - 2-3 секунды мерцает, 2-3 секунды тишина, по очереди.
[44100 Hz, 8 Bit, Mono] - 2-3 секунды мерцает, 2-3 секунды тишина, по очереди.
[44100 Hz, 8 Bit, Stereo] - мерцает
Далее сравнил поведение на разных файлах:
.mp3 [44 kHz 320 kbps], [48 kHz 320 kbps], [44 kHz 128 kbps] и .flac [44 kHz 1100 kbps] - разница файлов ни на что не влияет.
Откатил драйвер видеокарты nvidia с 580.95.05 до 550.163.01 - не влияет.
Plasma (x11) и Plasma (Wayland) - одинаково.
Last Edit: February 03, 2026, 09:49:16 by Artem
Re: [3033][Linux] AIMP: "мерцание" визуализации
February 02, 2026, 23:29:46 »
adem
Карма: +3/-0
QA-спец, Win10, Manjaro KDE, Android 15
1. Пробовали менять в Настройках AIMP > Параметры вывода звука > Устройство с AO на ALSA? Результат одинаковый?
2. И, пожалуйста, покажите выхлоп команды `
inxi -Fxxz
`. Вероятно, сначала потребуется доустановить через `
sudo apt install inxi
Дополнение: посмотрел гифки через PotPlayer покадрово, действительно на «мерцающей» видно как полосы то уходят резко вверх, то резко вниз. На «немерцающей» это происходит более плавно.
February 03, 2026, 09:49:10 »
Карма: +3179/-76
Дело не в выводе звука, проблема в калькуляторе данных для визуализаций.
DennoN
