нет, после нажатия на кнопку Записать теги
хочу спросить. Какие поля тегов в MuzCat соответствуют полям из списка
некоторые поля я использую и во время перезаписи тегов они обнуляются
И желательно файлик для примера.
Тег: Catalog#
По поводу англоязычности подписей тегов, есть какие-либо варианты?
Храниться как дополнительный комментарий - пока такие теги не поддерживаются
...в будущем планирую добавить поддержку нескольких языков для интерфейса.
У себя повторить не смог На файл базы данных глянуть можно?
Было бы неплохо добавить в поддерживаемые, а то можно все каталожные номера растерять.
к сожалению нет, т.к. мне его часто приходится заменять из-за "косяков", т.е. когда обновление не помогает,
Если поменять регистр в названии папки, то в базе при обновлении изменения не происходят
При попытке создать новую базу в конце выдает ошибку (см. вложенный файл)
В контекстном меню неправильно отображается "Вставить".
есть какие-нибудь продвижения с шаблоном по перестановки слов (Dj с конца в начало, имя фамилия на фамилия имя)
Какой критерий должен быть выставлен? В колонке 'Тип альбома' везде указан 'Альбом'.
Мне "поломанный" файл и нужен Какие то проблемы с добавочными данными - переустановка с удалением настроек должна помочь, другие "чудеса" могут быть также с этой ошибкой связаны.В котором из контекстных меню?Пока не занимался...
Главное меню, настройка, содержимое дереваRead more...
хотелось бы чтобы ошибка была найдена и устранена, т.к. не все настройки помню, но все нужные, а при обновлении они обнулятся...
счёлкнув в списке по любой строчке для редактирования и появится это контекстное меню
Попробовал несколько раз — значение не изменяется. Сохраняю, например '2', а оно снова '3'.
