1. Я не про это - я про переименование файлов в списке, аналогично редактированию других полей тега.2. API этого не поддерживает к сожалению 3. Из файлов или из каталога с файлами. Чтобы картинка отображалась в дереве у файла с картинкой должно быть заполнено поле "Полное название альбома", оно используется как ключ для таблицы кеша изображений.4. Это который?5. Попробовать можно, основная сложность будет с "подсветкой" искомой строки в списке.
а мышкой перемещать можно будет?
т.е. нельзя задать цикл программно?
который в дереве в списке слева показывается, если его не отключить в настройках
я предложил как в тотале сделать, непонял насчет сложности? По крайней мере т.к. это будет большая строка я планирую ее не забивать в базе, чтобы не запутаться, а вставлять уже из-заготовленного файла, главное чтобы она умещалась
нельзя ли к базовому проигрывателю прикрутить переход вперед на несколько секунд с помощью горячих клавиш?
1. Да, сделал все кнопки диалога перетаскивания видимыми по умолчанию.2. Можно, только по окончанию этого цикла будет открыто одно окно проводника и выделен последний файл из списка MuzCat.3. Все равно не понятно о чем речь может на крине лучше показать?
так нужно открытие с выделением сделать внутри цикла, а не после его завершения..., но я по крайней мере так делаю, только в другой программе:)
смотри, слева человечки с жёлтой головкой:)
Сложность в выделении искомой строки в списке, в остальном сложностей нет. Думаю лучше за основу взять "Найти и заменить" из диалога переименования файлов - возможности шире и формат понятней.Эти кнопки уже есть "Влево", "Вправо" - курсорные клавиши.
1. Открытие и выделение в одну функцию API-шную функцию зашито, при повторном ее вызове используется тоже окно проводника (если папки совпадают) и естественно старое выделение снимается.2. Это в настройках ветви дерева задается, можно и убрать. В стандартном наборе такой страницы уже нет.
1. т.е. нельзя сделать открытие нового окна при повторном вызове?
да это понятно, вопрос был для чего эти значки, просто раньше я предлагал такую идею использования мини обложки, выкладывал скриншот сюда, вот я и подумал может вместо человечка, мини обложку показывать, тем самым можно будет знать существует таковая у исполнителя, или отсутствует
при замене регистра в имени файла (который есть в Избранном), как сделать чтобы в дереве оно обновилось с учетом изменения? (Обновить и Удалить неработающие ссылки не помогает)
1. В предыдущей версии это можно было сделать, только в ОС старше XP эта функция работала через раз 2. Это тоже через настройки страницы дерева делается - "Отображать эскизы обложек альбомов" для уровня дерева.
Довольно специфичная функция, учитывая нечувствительность Windows к регистру имени файла На данный момент никак, кроме как удалить файлы из базы, а затем их снова добавить в базу данных.
а смысл ее отключать было, она же работала...,
изначально был вопрос для чего эти значки, а ни как их отключать, с ответом так я и не понял, предлагал варианты с миниобложками
у меня чуствительность хорошая:)
