Этот функционал пока не реализован ранее уже писал о трудностях его реализации.
Версия 2.0 alpha 17Исправлено:_________________________________________________- Переименования файлов на съемных носителях;
а как же это?
Из диалога переименования.
Если выделить альбом (группу записей) и править теги через "свойства" (типа как в старой версии), то после завершения зачем то меняется порядок записей на зеркальный (т.е. наоборот).
Если перейти в редактирование и выделить группу ячеек, то новый текст можно только ввести заново, но нельзя отредактировать старый например стерев первые два символа (интуитивно напрашивающийся например селект плюс клик для редактирования снимает выделение).
предлагаю при поиске дубликатов выражения "feat. & with vs. press" в Исплнителе считать одинаковыми
При попытке загрузить файлы в базу заново появляется ошибка при старте программы и при добавлении музыки).
когда новую ждать?
1. не получается переименовать или Найти и заменить файлы, например перед расширением стоит пробел, его нужно убрать, типа пробел.mp3 на .mp3
2. Если выделить несколько файлов, то проводник не открывает их
1. Нашел решение - думаю получится реализовать редактирование имени файла аналогично редактированию всех остальных полей "малой кровью".2. Такая возможность закрыта преднамеренно - при попытке открыть новый файл из тойже папки исполтзуется уже открытое окно, следовательно выделение теряется .
хотя насколько я помню, этого нельзя было сделать, т.к. к файлу была привязана всякая
сделать чтобы открывалось новое окно для каждого выделенного
почему бы не добавить функцию удаления несуществующих файлов сразу при обновлении базы, а то приходится сначало одну процедуру запускать, затем другую, а так два в одном:)
Откуда берется обложка которую видно в дереве Исполнители?
5. для чего нужен значек дерева?
в панели инструментов нету значка проводник, нехватает его как-то:)
Как начсет в Найти и заменить сделать чтобы можно было строку вставлять как в тотале через | ?
