я понимаю что ключевое слово, но если ты надумал его изменить, значит тебе так нужно, тем более потом выскакивает окно с согласием внесенных тобой изменений, так что я за изменения, а то приходится изменять в проводнике, в в базе остайтся старое имя, как его обновить чтобы после переименования в проводнике или другом редакторе, оно и менялось в базе?Вообще может сделаете возможность напрямую в базе редактировать?
да, кстати увидел пункт Проводник, но почему-то в некоторых случаях его не бывает...
удалить можно, но как обновить базу на предмет изменений на жестком диске, если Проверить избранные каталоги, то удаленные перед этим папки появляются вновь, даже если удалишь в Изменить список избранных, все равно появляется
теперь о перемещении, для того чтобы переместить, открывается проводник и тебе нужно долго искать ту папку куда нужно переместить, это очень неудобно, пример, работая с дубликатами, есть одинаковые файлы, но в разных папках и их много, самый простой и быстрый способ - берешь мышкой файл и перемещаешь его прямо в базе, тем самым остаётся один файл в нужной папке путём замены, что думаешь по этому варианту?
да и еще, как сделать шаблон из имени файла Анжелика Варум - Cумаcшедшая, чтобы заполнились Исполнитель и Название композиции
1. Сделать, можно конечно... только за всеми изменениями файловой системы в режиме реального времени не уследишь 2. А чем не устраивает встроенная утилита для переименования файлов? В ней файлы можно переименовывать пачками.3. Поиск идет рекурсивно и добавляет все папки которых нет в текущей базе данных. Удаленные ранее естественно добавятся т.к. при удалении все данные о них теряются. Не совсем понятно зачем иметь такие каталоги? Если уж на то пошло, то файлы можно добавлять и в ручном режиме через соответствующий пункт контекстного меню или перетаскивая папки в программу. Еще как вариант можно добавлять такие папки в фильтр и установить этот фильтр на обновление базы данных.4. Самый главный вопрос что и куда перетаскивать и перемещать головоломка целая получается, а удалить ненужные файлы, и переместить нужный в нужную папку я думаю труда не составит. Ну а в будущем планирую реализовать полноценный диалог работы с дубликатами.5. В видео которое я выложил есть пример создания шаблона, все также через редактор шаблона, по аналогии.
2. о какой утилите идет речь?
3. речь шла не о добавлении, а об удалении ненужных и раз их удалили, то они не должны больше отражаться
4. я же написал на примере, попробую еще раз, нашлось два одинаковых файла расположенных в папках 1 и 2, понравился 2, наводишь на него мышкой и перемещаешь на 1, тем самым он удаляется из папки1 и заменяет файл в папки 2
5. спасибо за видео, видел но у меня не получилось, поэтому и спросил у специалиста...
1. Меню "Файлы / переименовать"2. Так я про это и расписал - чтобы что-то не добавлять, нужно знать что именно. 3. Сейчас данные из базы удаляются целиком и безвозвратно. Как вариант можно организовать "черный" список каталогов.4. Возможно реализую что-то подобное, проблема в том, что перетаскивание уже "занято"....5. Для случая D:\Music\Зарубежка\Liquid love\feat.The beloved - Sweet harmony.mp3 за один подход заполнить поля правильно не получится:Первым шагом нужно будет очистить поле исполнитель если оно заполнено, потом применить шаблон %2 - %1 (выше его описал), вторым шагом использовать функцию "Специальная вставка" с шаблоном %o %2 (Папка Исполнитель), всесто пробела можно использовать что-то другое или задать шаблон как %o (%2), тогда на выходе получим Liquid love (feat.The beloved).
4. как вариант можно сделать с левой стороны чтобы отражался проводник (по желанию) и наведя на трек, он сразу позиционировался в проводнике и тогда берешь нужный файл мышкой и перетаскиваешь его в левую сторону проводника, тем самым он туда переместился, ну или скопировался, для этого можно вывести предварительный диалог "Скопировать" или "Переместить с заменой"
2. вот поэтому я и предложил в правой стороне дерева ввести чебоксы, чтобы пользователь мог сам включить или отключить нужные ему папки
3. но при проверки они добавляются вновь. Где находится этот черный список?
вот только не понял как после изменения сделанные в другом приложении произошли в базе, например, поменял имя файла, а в базе оно осталось прежним?
подскажи еще как переименовать по поиску файл, например feat на feat. только чтобы слово учитывал целиком, а не брал с середины или с конца?
1. Это вполне можно сделать, только отдельным диалогом, остается только проблема имен файлов - у "одинаковых" композиций они могут и отличаться.2. При построении дерева есть возможность использовать фильтры, только для дерева каталогов это пока не доступна. С чекбоксами реализовать сложней будет.Его пока нет.3.Никак, я уже писал об этом - организовать слежение за всей файловой системой в режиме реального времени не получится. Имя файла считывается при поиске и в дальнейшем база данных никаких связей с файлом не поддерживает. Грубо говоря база данных это такой большой список воспроизведения.
Добавить в поиск пробелы до и после feat
спасибо, только одна проблема, после переименования с базе ничего не изменилось вот здесь бы и помогла кнопочка "Обновить каталоги"
zldo сделай плиз возможность редектировать файлы в базе и функцию синхронизировать все или выборочно паки (файлы) с жёским диском
не знаю как сделать чтобы вновь отображалось дерево....
"Устанавливать для правой панели следующий каталог"
а где храняться данные программы
насчет добавления, удаления и синхронизации каталогов на примере можно посмотреть в этой проге Advanced MP3 Catalog Pro
А когда будет возможность редактировать название файла?
асчет настроек, непроще их в новый файл сделать чтобы заносились и хранился чтобы в корне папки, захотел обнулить, удалил и все?
когда добавляешь каталоги сначало открывается отдельное окно, какой смысл его, если в нем не удалить, не прибавить, отменить нельзя?
чем в поиске заменить один или несколько символов?
