вот тут и по сортировке видно...и по зависанию http://yadi.sk/d/jl_2C3ZqEFofT
Хотелось бы знать какие поля БД заполняет автоматичесски и нельзя ли отключить статистику, т.к. ей не пользуюсь?
1. Видео посмотрел - с сортировкой странностей никаких не заметил - возможно с толку сбивает то, что список автоматически прокручивается к выделенному элементу после сортировки.2. С зависанием баг повторить не смог 3. Таких полей множество - отключения статистики нет. Автоматом заполняются: 'Флаги временных маркировок', 'Флаги состояния записи', 'Число воспроизведений', 'Число появлений в списке воспроизведения', 'Число обращений к файлу', 'Число прекращения воспроизведения файла', 'Язык исполнения', 'Полное название альбома', 'Тип альбома', 'Время последнего изменения', 'Время последнего воспроизведения', 'Время добавления файла в базу занных', 'Дата последнего изменения файла', 'Дата задания оценки'.
но для этого вам придется дать исходник....
Саш, привет рад, что после длительного перерыва работа над проектом возобновлена
1)Можно ли добавить юникодные поля тэгов, а также имена файлов в разных алфавитах. На тот момент все упиралось в возможности Delphi.
2)Можно ли сделать так чтоб при полном сканировании (перечитывании) тэгов для файлов программа полностью считывала тэги именно с файлов, а не с базы.
Обнаружилось, что MuzCat поле язык исполнения сохраняет коректно, а вот при создании новой, базы он почему-то свои же записи не считывает, а делит музыку на русскую и английскую исходя из алфовита тэгов, что не есть хорошо...
4)Можешь добавить в базу поле цензура имеющее булевое значения (1 и 0 или да и нет) и кнопку в главном окне, которая бы имела 2 положения on/off. Для чего это нужно? База большая треков масса и есть треки с нецензурной речью. Используя данную кнопку, треки помеченные как нецензурные прятались или показывались.
1. сделайте плиз стандартную сортировку, сначала цыфры (символы), затем иностранные и русские, дополнительно можно сделать по выделенному фрагменту
2. у меня зависало постоянно, пришлось удалять выделение небольшими фрагментами
3. можно сделать опционально заполнение полей автоматом, ведь не всем они нужны?
может самому внедрить свои предложения под вашим чутким руководством?, но для этого вам придется дать исходник....
почему в дереве при сортировке по дате некоторые года попадат в "Разное", например 32,38,40,61,71,80,86,14
