Decoders
Плагин для воспроизведения файлов REX от Reason (RX2, REX, RCY)
Topic: Плагин для воспроизведения файлов REX от Reason (RX2, REX, RCY) (Read 5437 times)
December 09, 2025, 05:07:02 »
Ithrul
Карма: +7/-0
RX2 Decoder Plugin v0.9.7
Ithrul
| 2026-01-21 | 1 MB |
Platform
: Windows
App Version
: v5.40 or newer
Type
: Decoders
Target
: 32-bit, 64-bit
An input plugin for AIMP that adds playback support for REX / RX2 / RCY loop files using the official REX Shared Library.
Features:
- REX-family input plugin for AIMP with slice-aware playback and correct musical timing.
- Supports RX2 / REX / RCY loop files.
- Slice-aware playback (muted / locked / timed slices).
- Handles BPM, time signature, and bar-length metadata.
- Musical-length-based looping for accurate repetition.
- Reliable seeking and preview behavior.
- Reads available metadata (tempo / structure / creator details).
- Validates headers up front and renders audio in-memory for fast playback and seeking.
- Gracefully handles invalid files.
Представляю вашему вниманию плагин для воспроизведения файлов Reason RX2 / REX / RCY в AIMP.
Плагин протестирован на тестовых примерах из REX SDK 1.7, 1.8.1 и 1.9.2 и корректно
учитывает BPM, размер такта и позиции слайсов.
Разрабатывал плагин лично, поэтому буду благодарен за результаты тестирования,
найденные ошибки и предложения по улучшению.
Ссылка на GitHub:
https://github.com/Ithrul/AIMP_RX2_Decoder_Plugin
Важно!
На данный момент плагин полностью поддерживает как 64-битную, так и 32-битную версии AIMP
и работает «из коробки» в обоих случаях.
32-битная версия библиотеки REX Shared Library.dll (v1.8.1), необходимая для
воспроизведения RX2 / REX / RCY файлов, была предоставлена разработчиком Reason Studios
и включена в дистрибутив плагина. Это последняя доступная версия библиотеки для
32-битных приложений.
Для 32-битной версии плагина реализован отдельный legacy-загрузчик библиотеки,
что позволяет корректно работать с REX Shared Library.dll и избежать известных
проблем и ограничений старой ветки SDK.
Тем не менее, для долгосрочной совместимости и поддержки будущих форматов REX
по-прежнему рекомендуется использовать 64-битную версию AIMP и плагина.
Плагин можно установить вручную или через настройки AIMP.
Last Edit: January 21, 2026, 10:18:00 by Artem
Re: Плагин для воспроизведения файлов REX от Reason (RX2, REX, RCY)
December 18, 2025, 03:15:35 »
Ithrul
Карма: +7/-0
UPD: обновление плагина
1) Плагин был доработан с учётом требований документации REX SDK.
Исправлена обработка ошибок и поведение декодера таким образом, чтобы
оно соответствовало REX Compliance Test Protocol, описанному в документации SDK.
На данный момент плагин корректно проходит тесты из набора REX Test Protocol Files.
Для желающих самостоятельно проверить:
REX SDK доступен бесплатно на официальном сайте Reason Studios:
https://developer.reasonstudios.com/downloads/other-products
Тестовые файлы RX2 / RCY / REX находятся в папке
2) Проверена и отлажена обработка тестового RX2-файла, с которым ранее
наблюдалось некорректное поведение.
В том числе это было сделано благодаря переписке с разработчиком из Reason Studios.
Проблема устранена, поэтому упоминание о ней удалено из исходного поста
как неактуальное.
Также получено подтверждение от Reason Studios на публикацию исходного кода
плагина. Исходники выложены на GitHub, ссылка добавлена в первый пост темы.
3) В настоящее время направлен запрос в Reason Studios с вопросом о возможности
получения и распространения легальной 32-битной версии библиотеки
REX Shared Library.dll.
На данный момент в REX SDK включена только 64-битная версия библиотеки,
распространение которой разрешено официально.
После получения ответа информация о поддержке 32-битной версии будет обновлена.
Как и раньше, буду благодарен за тестирование, отчёты об ошибках
January 19, 2026, 00:48:25 »
Ithrul
Карма: +7/-0
UPD: Обновление до версии 0.9.7
Добавлена полноценная поддержка AIMP 32-bit без необходимости самостоятельного
поиска и установки 32-битной версии REX Shared Library.dll.
Разработчик Reason Studios John Engström предоставил последнюю доступную
32-битную версию REX Shared Library.dll v1.8.1 для дистрибуции с плагином,
а также дал рекомендации по корректной интеграции библиотеки.
На основе этих рекомендаций в плагине был реализован отдельный legacy-загрузчик
для 32-битной версии, что позволило устранить потенциальные проблемы и обеспечить
стабильную работу воспроизведения RX2 / REX / RCY файлов.
Дополнительно в коде плагина реализована загрузка REX Shared Library.dll
исключительно из папки плагина, что исключает использование сторонних или
несовместимых версий библиотеки и повышает стабильность работы.
Теперь:
- 32-битная версия плагина полностью работоспособна
- библиотека включена в дистрибутив
- установка и использование не требуют дополнительных действий
Спасибо Reason Studios и отдельно John Engström за отзывчивость,
помощь с разработкой и предоставленную возможность довести поддержку
32-битной версии до стабильного состояния.
February 02, 2026, 08:55:28 »
«G-Li†ch»
Карма: +16/-23
Хм, как интересно… А то чё-то у 32-разрядного Reaper`а версия REX Shared Library.dll указана тоже точно такая же (1.8.1.40960), но весит 1900000 байт, причём ещё и debug (а ещё с .gfids, .tls и .00cfg), а тут уже 2011136 байт и без "мусорных секций"
February 02, 2026, 10:53:01 »
Ithrul
Карма: +7/-0
Другой build той же версии, более свежий, судя по дате. Глянул сравнил заголовки, в DLL из Reaper linker version 14, в версии, которую мне прислали из Reason - 11.
К сожалению в поле product version в версии 1.8.1 библиотеки номер build записан как PROPBUILDNUMBER, что какбе намекает, что в Reason уже забили на допиливание 32-битной версии и, увы, из-за этого конкретный номер build так не посмотреть. Могу предположить, что по моему запросу мне скинули SDK, где в составе DLL давно скомпиленый, а по запросу для Reaper сделали build отдельный в 2023 году, использовав C++ 14 вместо 11, который был в 2013 году. Насчет debug, в SDK две версии DLL, testing и deployment, т.е. debug и почищенный release соответственно. Я с плагином выложил версию deployment.
Decoders
